FP30: Bild wackelt mit Azetatfilm, stabil mit Polyester?
mir ist aufgefallen daß bei meiner FP30 das Bild mit Polyester-Film sehr gut steht, mit Azetatfilm wackelt es deutlich sichtbar (seitlich, vertikal ca gleich stark) - gerade mit Messfilmen o.ä. sehr auffällig.
Ich fahre die Paarung schwarze Delrin-Kufe/weiße Delrin-Bänder.
Die Keramikscheiben sind (mit fehlt der Vergleich..) offenbar beweglich genug (seitlich und drehbar), Justage des Kufendrucks ergibt keine Änderung. Auf ein Andrücken bzw. Wegziehen der Keramikscheiben verschiebt das Bild seitlich leicht, gibt aber keine Änderung der Stabilität.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Symptom und kennt ggf. die Ursache bzw. Abhilfe? Es geht mir wie gesagt nicht um die allgemeine Bildstabilität, sondern speziell um die Stabilität bei Azetat.
dbx1000
Höheneinstellung der Kufe ist vermutlich auf Nullspiel bei Polyester? Demzufolge unter Null bei Acetat.....
Normalerweise "steht" Acetat besser!
Edit fragt: Wie stark ist die Abnutzung der Kufe und der Bänder? Gleiches Problem mit Neuteilen?
Bearbeitet von Vogel (Änderungen anzeigen)
Ich hätte jetzt auch das Spiel der Kufe im Verdacht gehabt. Meist wurden die auf Polyester eingestellt, da Azetat aber dicker ist, wird die Kufe an Schaltrolle und unterem Teil der Filmbahn angehoben und der Bildstand ist dahin.
Eine andere Theorie ist eine abgenutzte Zahnrolle. Während Polyester unterhalb der Abnutzungen läuft, liegt die Perforation vom Azetat genau darin, auch hier wirds unruhig und lauter.
Kufen/Bänder haben ca. 40 Stunden runter, also alles noch recht neu, aber schon gut eingelaufen.
Daß die Keramikscheiben nicht auf den Bändern aufliegen werde ich nochmal checken.
Die Kufe hat bei Azetat noch minimales Spiel, wenn man sie im Lauf etwas nach oben schiebt tritt keine Besserung ein. Ich werde das aber nochmal mit einer neuen Kufe versuchen und die neu justieren.
Dazu brauchst keine neue Kufe, sondern die Justierung neu auf Azetatmaterial. Die Justage dieser Kufen kann einen in den Wahnsinn treiben, hat man den Trick aber erstmal raus, läuft die Kiste dann so leise wie ein 16mm Bauer.
Aufgemerkt:
Zu beachten sind noch die Andruckfedern der 4 Keramikrollen. Diese bestehen aus 2 stärkeren und 2 schwächeren Federn. Die stärkeren Exemplare müssen aussen sitzen, also in Projektionsrichtung rechts. Bei meiner FP30 war der zuvor falsche Einsatz der Federn für ein seitliches Wackeln im Bild verantwortlich. Nähere Einzelheiten finden sich auch hier:
http://www.filmvorfuehrer.de/topic/19341-frage-zu-fp30-keramikrollen-andruckfedern/page__hl__keramikrollen
Ein hinweisender Lichtspieler.
Detlev
Dumme Frage.. woran erkenne ich welche die stärkeren Federn sind? Die Federn sind nach meiner Erinnerung gleich lang, aber sind verschieden "eng" gewickelt. Ich nehmen an enger gewickelt = stärker?
  Am 18.7.2015 um 14:35 schrieb dbx1000:
... enger gewickelt = stärker?
Korrekt.
Ein anmerkender Lichtspieler.
