mit fehlt leider 380V an entscheidender Stelle, daher die Frage:
kann man Xenon 700 oder 900 W auch an 230 Volt betrieben
und welcher Gleichrichter macht das Spiel mit ?
Danke vorab für eure Hilfe.
Servus Nils
Kommt auf den Vorhandenen Gleichrichter an.
Es gibt auch Einphasige (230V) mit denen du 1600W Kolben betreiben kannst! Kenne auch jemanden der einen 3000W Kolben mit einem Einphasen-Gleichrichter betreibt, aber da brauchst du nen CEE Stecker und ne sehr Geduldige Sicherung ;-)
Von Kinoton gibt es z.b. Gleichrichter die ohne Probleme 1000W Kolben mit 50Ampere versorgen....
Hier im Forum wurde auch schon über umgebaute Schweiß-Inverter diskutiert, das geht mit Glättungskondensator anscheinend auch recht gut.
Alex
Schweißinverter nehmen, geht bis 2kW, je nach Geldbeutel und Modell. Und ist preiswerter wie die Versandkosten und Siebung von 1 Phasentrafogleichrichtern.
Rest gibt die Suche her, ich hab dazu ja schon reichlich geschrieben.
