Ahoi liebe Gemeinde,
kleine Frage an die Fachleute:
gibt es eine Möglichkeit in der Software vom CP750 irgendwas auf "Pseudo-Surround" umzustellen?
Folgender Sachverhalt:
Sondervorstellung
Kunde bringt selbsterstelltes DCP mit
Es sind nur die Linken und Rechten Stereokanäle belegt
logischerweise werden auch nur die Frontlautsprecher (L/R) bedient
Ich hätte aber gerne zumindest den Center und den Sub mit im Klangbild ...
Schon mal Danke für Eure Hilfe.
Dcp am Kunde zurück, nicht System Konform...oder eben so spielen.
Wenn du einmal anfängst zu basteln, kannst du dich dranhalten, weil keiner mehr Spots macht, wie sie sein sollen.
Noch einmal zum Verständnis:
Die Aufnahme selber (reiner Amateurfilm) ist ja nur Stereo. Insofern hat Kunde doch alles richtig gemacht.
Klingt jetzt halt nur vor der großen Leinwand etwas "Seiten-lastig" ...
Mir geht es um eine Funktion, die aus einer reinen Stereoabmischung zumindest die tiefen Frequenzen an den Sub weiterreicht und dem Center eine Mischung aus Links und Rechts anbietet.
Macht sonst jeder Heim-AV-Receiver mit Stereosignal von CD Spieler
Sende folgenden Befehl zum CP 750. Dann macht der Dolby Pro Logic 2 aus dem linken und rechten Kanal:
cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode_1 prologic_2\r\n
Nicht vergessen am Ende wieder zurück stellen:
cp750.sys.pcm_2_channel_decode_mode_1 lr_discrete\r\n
Ja, da gibts einmal den Softwareweg, also Setupsoftware laden und Digital 1 auf Prologic umstellen, nur mußt du das dann wieder rückgängig machen, oder 2. du nimmst den Lötkolben und von AES/EBU Kanalpaar 1 eine unsymmetrisches Kabel (also Pin 14 als Signal und Pin 1 als Masse/schirm) auf den Digitaleingang 2 (BNC Anschluß) löten und Digital 2 als Prologic im Setup einstellen, wenn das nicht sowieso schon so ab Werk ist.
Das ist die Dauerlösung, weil du dann auch Stereowerbeblöcke korrekt in L/C/R LFE und Monosurround wiedergeben kannst.
Soweit meine Infos zu dem Thema, hab selber allerdings noch keine solches Kabel angefertigt. Beim Sony hat man ja netterweise noch 4 unsymmetrischen Ausgänge zur Verfügung, die hab ich dann dafür genommen. Da SPDIF ja unsymmetrischens AES/EBU ist, geht das.
Genau das meinte ich. Bestens!
Wenn @Perfozange es jetzt noch schafft ein entsprechendes Macro am Doremi anzulegen ist sein Problem (erstmal) beseitigt ;-)
Danke für Eure Tipps.
Die Variante ohne Lötkolben würde ich jedoch vorziehen ;-) ...
Allerdings ist der Server ein Dolby DSS220. Aber Prinzip habe ich verstanden:
In der Serversoftware einen neues Paar Cue anlegen
1) umschalten nach Prologic
2) umschalten nach 5.1
und jeweils am Anfang bzw. Ende der Show platzieren ...
Noch einfacher wäre ja gewesen wenn man direkt in der Setup-Software vom CP750 so etwas einstellen könnte
Der CP750 hat ja nicht beliebig viele Presets, wenn man das Standard 5.1 Preset auf Matrix umbaut, muss man es auch hinterher wieder zurück konfigurieren. Kein großer Aufwand, wenn man die nötige Software hat, aber wenn man eine Playiste mit mehreren Trailern und Hauptfilm hat, wird man das ja wohl kaum über die Setup Software machen wollen. Insofern ist ein passender DecodeModeCue schon die bessere Lösung - den kann man MatrixDecode innerhalb der Playliste ggfs. gezielt nur für einen Trailer bzw. Werbeclip aktivieren und danach wieder Standard 5.1 machen.
Allerdings weiss ich nicht, ob der DSS220 das Senden solcher spezieller Cues über Ethernet standardmäßig anbietet, der verwendet für Dolby Geräte ja eine vordefinierte Cue-Bibliothek. Da die Dolby Server keine freien Ethernet-Automationskommandos bzw. RAW unterstützen, müsste man ein serielles Kabel zwischen Server und CP750 verwenden - serielle Cues sind bei den Dolbys frei konfigurierbar.
