Servus!
Seit geraumer Zeit funktioniert in einem Saal bei uns das dts Gerät nur noch mit einem gewissen Echo... X(
Wie kann so etwas auftreten, wenn doch die timecode-Spur auf dem Film ist und außerdem CDs verwendet werden?
Hat jemand Erfahrung mit dem Beheben solcher Fehler?
Gruß aus dem Süden!
stevie
Servus!
Also das dts- Gerät, das zur Zeit leider nicht in Betrieb genommen werden kann war eines der Pioniergeräte, das seit 1994(?) bei uns eingesetzt wird. Es hat nur 2cdrom - Laufwerke was dafür spricht, das es wirklich schon recht veraltet ist.
Allerdings kann ich mir dieses Echo einfach nicht erklären...
Hast du eine Idee?
stevie
Hallo
Bitte sage mir mal was denn in der Anlage sonst noch so drinn ist?
CP ...
Da20 (SR.D)?
Vielleicht kann man dann ja Schlussfolgerungen ziehen.
mfg
Let
Hallo Mike!
Also in unserem altehrwürdigen Saal haben wir 2Endstufen, einen Effektkanal, etc.
Dazu das falsch "justierte" dts Gerät, und SR-D.
Also insgesamt eine Verstärkeranlage K55
Ohne CP, usw.!
Da20 ist doch soweit ich weiss noch eine relativ moderne "Einrichtung"? :rolleyes:
Das existiert bei uns in diesem Falle nicht.
Aber vielleicht kennst du ja die verstärkeranlage K55?
Gruß aus dem Süden
stevie
Hallo Steve!
Versuch mal beim Spielbetrieb in DTS den Analaogtonoptik abzudecken bzw. die Tonlampe rausdrehen und hör dann ob das Echo immer noch da ist! Wir hatten mal so ein Problem und da war dann die Backplane des DOLBY CP65 defekt. Aus der Bezeichnung K55 schließe ich , dass ein CP55 eingebaut ist. Versuch mal die Sache mit dem Analaogton es kann nämlich sein, dass im Spielbetrieb mit DTS, der Analogton noch leicht mitläuft. Bitte um Info!
mfg
Let
