3x35A? So viel brauch ich? Echt?
Sprengt das nicht die Gebäudesicherung?
Also die Wohnung (Penthouse) im 5. Stock ist mit Hypothek glaub ich eigentum und unten wohl auch...hm...muss ja fast ;)
Ham da ja schon Bad reingebaut etc.
Nun, die Büroräume wurden für Stilles Gewerbe eingetragen...da braucht man halt SAFT!
Eventuell solltest Du erstmal abklären ob eine Kabelverlegung und sonstige Änderungen an der elektrischen Anlage überhaupt vom Hauseigentümer genehmigt werden....
3x35 A ist der normale Wert für eine Unterverteilung, je nach Belastung kann man auch auf 3x20(16) reduzieren, ist aber nicht zu empfehlen.
Ich persönlich hätte die Devise "Machen, einfach machen" hervorgenommen.
Mal schauen.
Nehmen wir an, es geht:
Was wäre dann wichtiges zu beachten? Gibt's hier Leute, die mir da was berichten können? So E-Installationen generell?
Hallo Patrick. Für deine Meo reicht 3x16A völlig aus. Bevor du wegen des Gleichrichters 3 Phasen legen lässt, kannst du es auch einfacher mit einem Inverter versuchen. Es gibt auch sehr gute Dimmer, die du mir dem Ton auf einer Phase betreiben kannst. Wichtig ist nur ein grosszügig dimensionierter Schutzleiter, auf diesem werden nämlich die Störimpulse des Dimmers auf den Potentialausgleich abgeleitet. Ist der zu dünn, dann störts im Ton.
Jetzt noch was zu ungleicher Phasenbelastung. Wenn du nach einer längeren Kabelstrecke eine Phase bis auf Nennlast belastest z.B. mit Lampen, dann geht da die Spannung in die Knie, von z.B. 230V auf 215V. Dadurch erhöht sich die Spannung auf den anderen Phasen. Diese Änderung ist nicht tragisch, sie verblüfft nur manchmal beim Messen, weil dann z.B. 235V Netzspannung gemessen werden. Bei langen Strippen vom Sicherungskasten bis zu deiner Verteilung können allerdings auch mal Verschiebungen bis 250V oder mehr auftreten. Das kann dann zu Schäden führen. Das hängt damit zusammen, das du in diesem Fall den Nullleiteraus der Mitte gegen eine Phase ziehst, so möchte ich es mal nennen. Die Spannung ist aber gegen Mitte definiert, und verschiebt diese sich, so verschieben sich die Werte. Das kann man gut beobachten an Dimmern die die Spannung anzeigen. Belastet man nur eine Phase, knickt diese ein und die anderen zeigen höhere Spannungen an. Deswegen ist eine möglichst gleichmässige Phasenbelastung immer anzustreben.
Da es ja hier schon ziemlich in die Materie geht, bei dem Gebastel nicht vergessen:
Finger weg von allem von dem man keine Ahnung hat !!!
Moin
Drehstrom würd ich net wegen des Gleichrichters legen lassen, aber wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, ein neues Kino zu bauen und da gleich alles richtig anzupassen, mach ich das dann auch.
Deshalb brauche ich erst mal INPUT :) Also schreibenschreibenschreiben, irgendwann kommen dann noch fragen meinerseits wenn ich was nicht verstehe :):)
Ich denke mal, dass bei max 1500W Licht die Spannung nicht soooo in die Knie geht, oder?
Nö. Sicherlich sind 3 Phasen ne feine Sache. Aber erst ab na so mindestens 4kw Ton nötig. Und da macht dann dein Papa doch nicht mehr mit, wenn er bei jedem Bassschlag im Sessel hüpft :lol:
Wenn mein liiieber Elektriker mir halt keinen Drehstrom reinzieht, was wäre dann eine gescheite Aufteilung?
Ich habe:
- MEO
- Halogen GL (der umgebaute MEO GL)
- Ton
- DMX Encoder
- DMX Dimmer
- 1000W Licht
- Zubehör (Umspuler...)
Halo THX,
ich denke die Antwort ist ganz einfach: wenn Du keinen Drehstrom brauchst fuer die
Meo, dann brauchst Du auch keinen legen lassen. :wink:
Natuerlich waere es schoener, Dimmer, Tonsystem und Xenon/Zuendgeraet auf
eigene Phasen zu legen. Nachdem Deine Dimmer-Lasten aber klein sind und
Du (noch) keinen Xenon hast lohnt das kaum. Eine gute Erdung (16mm^2)
ist wesentlich wichtiger!
Auf jeden Fall rate ich aber (wie Stand-By) davon ab, wild drauf los zu basteln.
Das duerfte auch Dein Vermieter/die Mitbewohner nicht gerne sehen. Mir ist zwar nicht
bekannt wie es rechtlich im Fall eines Elektrobrandes (und sei es nur ein Schaden
durch Rauch) aussieht, aber ich wuerde mal annehmen Du bist mit haftbar.
Hol Dir bitte Leute dazu die sich auskennen bevor Du da irgendwas schraubst,
hast da ja einige Kontakte hier im Forum. Ich moechte morgen nicht in der Zeitung
lesen dass THX tot, das Wohnhaus abgebrannt und die Forumsteilnehmer schuld
sind. :?
Gruesse
Marc
Was bringt eine soo fette Erdung?
16mm2 passt doch gar net durchs Rohr durch?!
Frage mich einfach mal, wieviele Amps alleine für mein Kino reserviert sein sollten...
Naja, irgendwie finde ich, dass Schraubsicherungen -minim- veraltet sind und doch ein Elektriker bei einer Änderung einer Sicherung für den Herd, den wir unten noch haben wollen, auf den Schluss kommen müsste, dass man nun halt Sicherungsautomaten reinbaut und 13A mehr Saft ziehen darf durch das Kabel. Antwort Elektriker: Wenn der Herd an ist, darf unten kein Licht mehr an sein ( :roll: )...
Ich pass schon auf, kenne da Leute die viel unvorsichtiger damit umgehen. Hab schon zu oft eine gebratzt bekommen und will das nie mehr erleben. Ist ein verdammt scheissiges Gefühl.
einfache sache einfache lösung:
überlass das ganz einfach den fachleuten. wende dich mit deiner frage an einen örtlichen elektroinstallationsbetrieb- da wird man dir mit sicherheit weiterhelfen.
in der schweiz gelten andere vorschriften als z.b. die VDE 0100 hier in deutschland. daher sehe ich dieses frage- und antwortspiel in diesem forum für einen laien als sehr gefährlich und unverantwortlich an.
Stimmt, Manfred, da hast du recht. In der Schweiz kannst du 10A aus einer normalen Steckdose pulen, das reicht Patrick für sein ganzes Arsenal völlig aus. Ich habe für ein Open Air mal so dauernd 2kw aus eine Dose gepult, klappte auch.
Die fette Erdung sorgt für eine sehr gute Ablietung von Störströmen, insbesondere das Zündgerät gibt gut Impulse auf den Schutzleiter. Allerdigs muss dann der Querschnitt nicht nur bis zum Potentialausglich reichen, sondern wirklich bis zur Erdungsschelle.
So gesehen wünscht sich Patrick einen soliden Strom, was kein Fehler ist, kommt aber mit dem vorhandenen gut aus. Dimmer stören meist eh nur, wenn sie am Dimen sind, bei Vollgas und 0 ist Ruhe, wenn nicht, dann die Vorheizung auf 0 stellen. Und wenn Endstufen die Netzsicherung beim Einschalten schmeissen, dann entweder ne Einschaltstrombegrenzung reinbauen oder (in Deutschland) einen C-Automaten. Oder sich über die alte Schmelzsicherung freuen, die kann solche Ströme nämlich noch ab.
Mal schauen.
Also langsam muss ich mich meinen Vorredenern anschließen:
LASS DIE FINGER DAVON mit der Einstellung :shock:
Strom ist keine ungefähliche Sache - das solltest Du vom Fachmann legen lassen, wenn selber keine Ahnung. Mit meiner Bemerkung "es dürfte kein Problem sein einen Drehstromleitung vom HA zu legen" meinte ich nicht D
ICH sonder den FACHMANN.
Auch in D es NICHT zulässtig mal kurz hinter dem Zähler zu basteln. Seitens der Stromversorgung wohl schon, aber jede Installation bis zu Sicherung bzw. Steckdose muss von einem Meister abgenommen werden. Wir sind hier nicht in Russland, da gelten die Bestimmungen der VDE und des VDS.
