Wie lange kann man - bei durchschnittlich drei Vorstellungen täglich - einen Xenonhauptspiegel verwenden ?
(Kolbenplatzer einmal ausgeschlossen :wink: )
Ist es ratsam bzw. empfehlenswert, diesen Spiegel - obwohl mechanisch und oberflächlich gesehen unbeschädigt, nach einer bestimmten Betriebsstundenzahl ebenfalls auszutauschen?
Maschinentyp: E15 (horizontaler Kolben)
Kolbenleistung: 2 kW
Der betreffende Spiegel wird jetzt seit fast zehn Jahren am Stück betrieben.
Hi E VII B,
der Spiegel der Ernemann muß nicht nach einer bestimmten Betriebsstundenzahl gewechselt werden. Erst wenn der Kaltlichtbelag abblättert (was meines Wissens noch nicht vorgekommen ist), sollte er gewechselt werden.
PeterG
Hi E VII B,
PeterG
Hi Peter,
nein, der Belag ist auch noch nicht abgeblättert. Ich dachte vielmehr, dass die Reflektionsfähigkeit mit den Jahren vielleicht leiden könnte.
Sofern du ihn nicht 'mattpolierst', ändert sich da nix. Überhitzung merkst du schon, dann blätterts. Oder leider bei Meospiegeln ganz von alleine. Das ist aber ein anderes Thema.
...bei den Meospiegeln blättert es auch nicht von alleine. Erst wenn die mal feucht geworden sind (oder zu feucht gelagert wurden), blättert der Belag ab.
Sonst bin ich mit Meospiegeln eigentlich ganz zufrieden.
Man sollte nur auf die Farbtemperatur achten. Das bekommt Meopta nicht so hin.
PeterG
Die Lebensdauer ist auch bei modernen Spiegeln begrenzt, obschon dieses erst bei Lampen größerer Leistung ein merkbares Problem wird.
Die alten Balzers Spiegel bei Bauermaschinen scheinen die längste Nutzdauer zu haben, auch nach 30 Jahren Dauerbetrieb sind sie meist noch sehr gut.
Weule Spiegel haben so etwa 5000 - 8000 Stunden, dann läßt die Reflexion etwas nach, kaum merkbar bis 2.5 kW, darüber hinaus schon gut wahrnehmbar.
Diese Spiegel bestehen nämlich aus Glas relativ hoher Dicke, und das ist ein schlechter Wärmeleiter, so daß sich die Schichten nicht unerheblich erwärmen, was iLdZ zum Verbrennen führt.
Chinesische Spiegel halten nicht mal ein Kolbenleben.
Meopta Spiegel haben eine Beschichtung aus 27 z.T. hygroskopischen Schichten, und mögen nicht nur direkte Feuchtigkeit nicht, sondern generell zu hohe Luftfeuchtigkeit nicht. Und die besteht außerhalb klimatisierter Räume recht häufig, so daß in unseren Breiten mit begrenzter Lebensdauer zu rechnen ist. Da hilft auch ein niedriger Preis nicht viel, denn die Einstellung bleibt mühselig genug.
Der Meospiegel braucht eben eine Bildfensterlinse, die leider bei 60mm +-5mm keine Tiefenschärfe ermöglicht. Ab 140mm gehts gut auch ohne diese Linse.
