Fernauslöser an Fujica P2?
Hallo Jörg,
Vorweg: Erfahrung nein!
Ich würde die erste Lösung (HAMA mit Klettband) ausprobieren. Eine sehr ähnliche Idee habe ich bereits mal mit der AX100 gehabt. Die HAMA-Lösung wird - eventuell mit ein bisschen Anpassung - auf jeden Fall funktionieren:
Möglicherweise ist das Klettband zu kurz: Umfang Max. 25cm prüfen. Dann muss nur eine Verlängerung eingenäht zu werden.
Ebenso kann es erforderlich sein, um den Auslöser rundum einen Rahmen aufzusetzen, der im wesentlichen eine Verlängerung der werkseitigen Umfassung des Auslösers ist. Denn der Auslöser der P2 erfordert nach meiner Erinnerung nur wenig Kraft, somit kann das leichte Spannen des Bands schon ausreichen, um den Auslöser einzudrücken.
Der hier gezeigt Weg von HAMA ist der allereinfachste und kann ggf. auch selber gebastelt werden. In Angesicht des aufgerufenen Preises würd' ich da gar nicht lange fackeln...
Ebenfalls schon jetzt "guten Rutsch"!
Bearbeitet von S8ler (Änderungen anzeigen)
