CP750 7.1 und 5.1 abspielen - automatische Umschaltung?
Hallo Kollegen!
Bei meiner CP 750 eingestellt auf 7.1...
Spiele ich einen 7.1 ab, alles prima. Bei 5.1 werden jedoch die Kanäle Bsl und Bsr ignoriert.
Kann die CP750 nicht automatisch erkennen, wenn es ein 5.1 Film ist!? Wie wird denn dann umgeschaltet?
ja, aber das problem ist jetzt ein anderes, ein neues....
und:
die manuelversion entspricht nicht dem softwarestand meiner cp750, denn im manuall fehlen ein paar einstellungen, die in meiner software vorhanden sind....
Automatisch kann das kein Prozessor, ist kein HDMI mit eingebundener Formatinfo. Du mußt immer mittels Cue das umstellen. Ob der Cp750 das überhaupt so einfach kann, hab ich noch nicht herausgefunden, kenne auch nicht alle Softwarestände. Möglich ist auf jeden Fall ein Relaisumschalter über ein Netzwerkbefehl oder Cue aus dem Server mit Selbsthaltefunktion und Reset.
Oder Ap20 nehmen, da gibts da enstprechende Format.
?? Einfach die entsprechenden Commands für 5.1 und 7.1 via Ethernet schicken und gut ist. War hier im Forum auch schon öfter Thema.
Sollte das nicht normalerweise beim Einbau gemacht werden?
Kopiert der dann auch LS und RS auf Backsurround oder ist das Softwareabhängig. Und macht er die -2dB Pegelanpassung?
Ulli - beim CP750 ist das 7.1 im Grunde kein eigenes Format, sondern nur eine von vielen Surround DecodeMode Optionen für den Eingang Digital1 - und da kann man u.a. zwischen 5.1 und 7.1 wählen.
Hier ist ein Link auf die letzte mir bekannte Handbuchversion mit Beschreibung der 7.1 Konfiguration:
https://dl.dropboxus...yCP750ManV5.pdf
Darin findest Du unter Kapitel 5 den 7.1 Betrieb.
Wenn Du mit einem Nicht-Dolby Prozessor zwischen 5.1 und 7.1 umschalten willst, musst Du per Ethernet oder seriell die DecodeMode Option von 5.1 auf 7.1 wechseln. Die entsprechenden Befehle sind auch im Manual dokumentiert. Die Dolby Server haben für die eigenen Prozessoren natürlich die passenden Cues schon drin.
danke für das handbuch! endlich mal ne aktuelle version ;)
welchen Softwarestand hat die CP750 eigentlich derzeit!? Sollte ich mal ein Firmwareupdate machen? Und der Windows-Client????
Ich hab erstmal einen TCP/IP befehl dazu geschrieben.... ich bin nich sicher, ob in den vorgegebenen Cues von Dolby da die richtigen dabei sind.... muss ich mal ausprobieren.... ^^
Noch was, macht der eigentlich im Nonsync Modus dann 5.1 oder 7.1 bei Prologic? Ich mag die Dinger ja nicht sonderlich, daher hab ich keinen im Umfeld.
Zumindest laut verlinktem Handbuch macht der CP750 maximal Prologic II und optional EX, egal ob auf den AES Mehrkanaleingängen oder auf den Stereo AES/SPDIF/Toslink Inputs. Aber das dürfte in der Praxis gegenüber dem echten diskreten Kino 5.1/7.1 Betrieb ja nun wirklich nur ein esoterischer Unterschied sein.
Es sei denn, Du meinst mit NS wirklich nur den analogen NonSync Eingang, der kann wohl nur maximal normales Prologic + BassManagement. Aber die Beschränkung dürfte ja kaum kümmern, weil er ja einen zweiten analogen Stereoeingang hat, der die gleichen Decoderoptionen bietet wie die digitalen Eingänge.
Zumindest in dieser Beziehung schlägt der CP750 alle anderen Prozessoren. Aber in der Kino-Praxis würde man auf diese Üppigkeit in der Konfigurierbarkeit sicher lieber verzichten und statt dessen einen schlichten dts decoder vorziehen...
Kann ich nur spekulieren. Da er aber eine globale Ausgangskonfiguration von 7.1 vs. 5.1 hat und explizit 'auch EX' anbietet, würde ich davon ausgehen, dass er auch in allen Betriebsarten unterhalb 7.1 auf die Backsurrounds kopiert. Abgesehen davon ist 'NS' ja angesichts der zahlreichen zusätzlichen Eingänge nicht mehr so schlicht definiert wie bei älteren Dolby Prozessoren.
Hmm ja, zumal der AP20 ja wohl auch AC3 kann. Der XD10 z.B. konnte das noch nicht.
