Hallo Leute,
wir haben seit neuem wieder mal ein Problem, und zwar diesmal mit unserem Tellersystem. Es ist ein schon etwas älteres 3-fach Tellersystem (evtl ST200). Die Steuerung ist im Projektor mit eingebaut, wir verwenden die normalen Einheiten mit Mikroschalter, also nicht die Lichtschrankenabtastung.
Sind jetzt fast 2 Jahre problemlos gelaufen, aber nun seit neuem kommt es manchmal vor, dass wenn man den Film einlegt und dann den Projektor startet die abwickelnde Ebene auf vollen Touren dreht bis der Film so weit um die Einheit gewickelt ist dass der Filmzugschalter auslöst. Könnte also irgendein Relais sein, aber welches ist die Frage... oder was meint ihr dazu?
Danke wiedereinmal für eure Ratschläge!
Es muß nicht unbedingt ein Relais sein.Ich gehe davon aus,daß Deine Steckeinheit i.o.ist.Ein möglicher wäre der Kondensator 0,22yF am
Stellmotor des Regeltransformators inder Steuereinheit rechts.
Einfach mal abklemmen.Hat nur entstöhrfunktion.
Wenn´s dann nicht geht müßten wir wahrscheinlich mal telefonieren.
E-Mail an mich kinokalle@web.de
kriegst dann meine Tel.Nr.
Bis gestern Kalle
Mitunter verklemmt sich der Hebel des Mikroschalters unter der oberen Platte, dann kommt es zu dem beschriebenen Effekt. Kontrollier das doch mal, wenn der Fehler auftritt.
Ein hängendes Relais kommt natürlich ebenfalls in Frage. Dazu musst Du in den Steuerkasten schauen, dort befinden sich die Relais für Teller schneller/langsamer. Wenn du mehrere Anlagen hast, kannst du die Relais ja mal gegeneinander tauschen und beobachten, ob sich der Fehler in die andere Telleranlage verlagert.
Um das richtige Relais zu orten, musst du eigentlich nur bei laufender Anlage beobachten, welches Relais schaltet. Sorry, hab leider keinen Schaltplan von der alten Tellersteuerung, sonst könnte ich es genauer beschreiben.
Vermutlich sind beide Relais identisch, dann kannst Du sie auch gegeneinander tauschen. Wenn es tatsächlich daran liegt, müsste der Filmzugschalter dann deshalb auslösen, weil nicht mehr genug Film geliefert wird. Das ist zwar auch nicht toll, aber immerhin weisst Du dann, dass Du ein neues Relais brauchst.
Was tust Du denn, wenn der Fehler auftritt? Wenn das Relais nun mal klebt, hilft ja kurzfristig erstmal nur noch Handarbeit :? .
Yoda
der Kondensator am Stellmotor der Steuerung dient nicht zur Entstörung, sondern ist ein "Motorkondensator" (Philips ST200 Serviceheft), über den die Hilfsphase für den Stellmotor erzeugt wird. Bei Defekt dieses Kondensators dreht der Stellmotor nicht mehr. Beliebte Fehlerursache bei defekter Regelung der Abwickelgeschwindigkeit ist auch das Reduziergetriebe, bei dem nach jahrelanger Belastung schon mal die Zähne kariös werden. Alternativ dazu kann auch der Stift gebrochen sein, der für die Kraftübertragung vom Reduziergetriebe zum Stelltrafo zuständig ist.
frohes Schaffen!
pete
Liegst etwas daneben Kondensator dient nicht als Hilfsphase!!!!!!!!!!!!!!
Motor hat zwei Wicklungen links und rechtslauf Kondensator ist geschaltet Phase rechts/lincks.
Gruß Kalle
Würd' ich auch als wahrscheinlichste Ursache annehmen, die anderen Ideen würden wohl eher nicht nur sporadisch auftreten.
Tritt der Fehler auf allen Tellerebenen auf? Vor Jahren hatte ich den Fall, daß eine Schaltfolie in die Buchse einer Ebene gefallen war und je nach Umweltbedingungen Störungen verursachte.
Oder könnte es doch ein mechanisches Problem der Einsteckeinheit sein?
Dieser Fehler wenn es bei uns auftrat war meist das Kugellager defekt am Steuerhebel.
Bewegt der sich frei?
Geht der Hebel mit, wenn (scheinbar) der Teller zu schnell läuft???
(nur als Anmerkung... :) )
Ansonsten ist bei uns das gegenteilige Problem bekannt, vor allem bei der ersten Vorstellung, der Teller kommt nicht nach mit dem Film...
2 - 3 mal am Teller kurz nachgedreht... passt!
Es empfielt sich auch den Schaltpunkt für den Microschalter für die zu große Schleife vorzuverlegen indem der Microschalter verstellt bzw. der Hebel entsprechend gebogen wird. Es sollte die Markierung auf der Trägerplatte die eigentlich für das Ausschalten vorgesehen ist dann diejenige sein, bei der die Verstellung der Geschwindigkeit beginnt. Häufig ist es nur das zu weiche Filmmaterial, das nicht in der Lage ist den Steuerarm mitzunehmen. Auch die Neigung der ganzen Tellereinrichtung etwas in Richtung dieses Sachaltpunktes kann hilfreich sein. Es schadet auch nicht den Pilz auf dem Steuerarm gelegentlich abzuschrauben und auf der Jeans etwas zu polieren, damit die Reibung gering bleibt.
Wenn der Vorführer der den zu schnellen Teller beobachtet den Steuerarm sofort von Hand in die entsprechende Endstellung bringt und dann die Tellergeschwindigkeit runter geht, weißt Du, daß es sich nicht um ein elektrisches Problem handelt.
Gruß Günther
also der Fehler trat mit verschiedenen Einsteckeinheiten auf, ich denke also nicht dass es an der liegen kann, die restlichen Sachen werde ich mir mal anschaun, danke für die Tips! Ob es bei verschiedenen Ebenen auftritt muss ich auch mal beobachten...
Es ist ein schon etwas älteres 3-fach Tellersystem (evtl ST200). Die Steuerung...
Hat die Steuerung Drehschalter oder Drucktaster?
Hört sich für mich eher nach dem Widerstand für "langsamer" an. Wird der Teller denn sofort langsamer, wenn du den Hebel der Einsteckeinheit nach hinten drückst oder verringert er erst nach ein paar Sekunden langsam die Geschwindigkeit ?
Teste das am besten an einer leeren Ebene, da hörst du am besten die Geschwindigkeitsänderung.
Kurz zur Funktionsweise: Wenn der Hebel auf langsamer schaltet, wird ein Lastwiderstand dazwischen geschaltet, der die Geschwindigkeit sofort herunterregelt. Erst wenn der Hebel länger als ca. 3 Sekunden auf langsamer steht, schaltet ein Zeitrelais und der Regeltrafo regelt runter.
Ein Problem kann auch sein dass der Film (vor allem Polyester) es nicht schafft den Hebel beim Anlaufen nach hinten zu drücken, da dieser etwas klemmt (z.B. wie oben schon erwähnt durch defekte Kugellager oder aber auch durch zuviel Dreck unter der Einsteckeinheit, wodurch diese zu hoch steht und der Film an der Platte hängen bleibt)
