ich habe vor ein paar Tagen einen Versuch gewagt und meinen UItraStereo als Matrix-Decoder für Line-Signale zweckentfremdet.
Alles lief einwandfrei bis ich auf Bypass und anschließend wieder auf SVA an der Formatkarte drückte: Auf einmal war der linke Kanal weg bzw. hat nur ganz leise mitgesurrt. Nach Ein- und Ausschalten des Prozessors lief der Kanal wieder. Später passierte das gleiche mit dem rechten Kanal.
Heute erneut das gleiche Problem, jedoch im Surround. Ein- und Ausstecken der Karte sowie Anpassen des Levels brachten nichts. Schaltet man die Endstufenkanäle von L, C und R stumm und dreht den Fader am UltraStereo hoch, knackst es zunächst ziemlich laut auf dem Surround ab ca. 7.5 / 8 ... und auf einmal ist der deutlich zu hören. Auch der EQ und der Levelregler greifen dann plötzlich.
Woran könnte das liegen? Hat da die Formatkarte einen Defekt?
Danke schon mal für Eure zahlreichen Ratschläge & Tipps! ;-)
projectionniste
Ich tippe mal auf defekte Ausgangsoperationsverstärker, die bei bestimmten Pegeln sich quasi 'aufhängen' und bei einer Betriebsspannung hängenbleiben. Mußt mal vor dem Ausgangselko direkt am Ausgang des Kanalic's messen.
Ausgangspin gegen Masse messen. Sollte sich dann im Normalfall nur um einige Millivolt Gleichspannung handeln. Hast du da irgendewtas um die 10V oder mehr rum, dann stimmt was nicht. Sofern du symmetrische Spannungsversorgung hast, wovon ich ausgehe. Datenblätter zu den Bauteilen findest du im Netz.
