Problem mit Kinotonteller ST200
  Technohead schrieb:
naja, aber getauscht haben wir ja nix, hat sich anscheinend von selbst wieder repariert...
eben das würde für die Theorie des Oxydierten Podis spechen. Der scharze Drehregler auf dem Photo.
Oder auf ein sonstiger Wackler, Steckkontakte Teller/Projektor oder Kabelklemme. Du hattest ja die Steuerung auf und hast wohl die Kabel bewegt oder??
  Technohead schrieb:
...hat sich anscheinend von selbst wieder repariert...
Ich liebe Selbstreparaturen... :roll:
  • 2 Monate später...
Da der Thread hier schon den passenden Titel hat werd ich ihn mal ausgraben...
Hatte letzten Samstag ne kleine Auseinandersetzung mit einem unserer Kinoton ST200 Teller (alte Einsteckeinheit, mit mechan. Regelung)
Also Film ab durch die Einsteckeinheit, Tellersteuerung eingestellt und per Reset "scharf gemacht" ( ;) )
Gut, back zum Teller, Film zum Projektor führen ... Und dann die Sch****: Teller gibt.. und gibt... und gibt :twisted: Wirklich nett wenn man den Film dann x-mal um die ESE (ich kürz es mal so ab) gewickelt hat... sofort zur tellersteuerung gelaufen, ausgeschaltet - puh..
Film zurückgepfriemelt, die "Noob"-Variante angewendet (Hauptschalter... AUS ;) ) und nochmal.. und siehe da, es funktioniert :roll:
Dann zwei Vorstellungen Ruhe und dann wieder der Mist...
Woran liegts? Altersschwäche der Einsteckeinheit?
Btw: mit unserem ST200E haben wir keine Probleme
gruß s.
Manchmal verschweisst es auch die Kontakte der Relais, oder der Mikroschalter hängt mal. Auch Mechanik ist leider nicht fehlerfrei, kann man aber öfters mit einem Klaps wieder zum funktionieren überreden.
Manchmal klemmen die Mikroschalter unter der grauen Billigkunststoffplatte fest und geben Vollgas. :roll:
Ist die "Spinne" richtig justiert? Gerade beim Sch...Polyesterfilm, für den sie ja nicht gebaut wurde, neigt das Ding zu Überreaktionen, wenn der "Schneller"-Schalter den Schaltpunkt etwas zu weit in der Mitte hat. Meiner Erfahrung nach hilft es, wenn Du den Schaltpunkt ganz leicht außerhalb der weißen Marke auf der Grundplatte einstellst (die Bügel lassen sich mit Gefühl und Geduld verbiegen).
Ein Umbau auf die Infrarotspinnen wirkt Wunder und hat sich in Nullkommanix amortisiert! (Kosten: ca. 900,-)
lG,
Flo
Man kann allerdings den Teller mittels der Einstellschrauben am Fuss auch gegen 'Langsamer' neigen und damit das Problem mit dem weicheren Polyesterfilm auch beheben. Das setzt allerdings eine gute Wartung der Einsteckeinheiten voraus. Dreckfreiheit, kein Öl auf der Mikroschalterbetätigungsscheibe und ein funktionierendes Miniaturkugellager für die Armlagerung. Öfters hat das nämlich kleine Dellen in der Lauffläche und hakt daher, obwohl es sich bei heftigeren Bewegungen noch einwandfrei zu bewegen scheint.
