Ich spreche das Thema 'Lager' deshalb an, weil ich schon erlebt habe, wie "eingefettete Lager" verwendet wurden. Fett bremst natürlich und für das Tongerät braucht man spezielle Leichtlauflager, die nur geölt werden dürfen.
Als Letztes kannst Du mal versuchen, die letzte Rolle (dann kommt die Nachwickelrolle) neu einzustellen. Durch leichtes lösen der Schraube der Halterung am Gehäuse kannst Du diese Halterung hin und herschieben. Das mußt Du bei laufendem Film machen.
Aber nicht zuviel lockern. Die Pendelrollen müssen hinterher ruhig stehen bleiben, wenn ein Film drüber läuft.
Und schau auch mal von hinten ins Werk rein, ob evtl. ein Kabel oder sonst was die Schwungmasse behindert. Zum Beispiel eine Riemenscheibe..... (aber das würde man hören)
Eigentlich sind jetzt alle Möglichkeiten genannt worden (siehe auch Stephan2).
Ansonsten hilft nur noch ein Weihrauchstäbchen....
Halte uns auf dem Laufenden.
Servus
Theo
an die Lager hatte ich nicht gedacht, Theo hat recht.
Welche Lager verwendet wurden, dürfte auch die Reparaturrechnung zeigen.
Ausgemessene und exakt rundlaufende Lager kosteten nämlich schon zu DM Zeiten ca 400 Mark pro Stück.
Die Reparaturrechnung müßte sich bei korrekter Ausführung also um die 750 bis 1000 Euro bewegen, einschl. Lagern. Ist es wesentlich günstiger, dann hat jemand "normale Kugellager" benutzt, und deren Lauf kann manchmal befriedigend sein, kann aber auch jene Probleme aufzeigen.
So jetzt läuft SIE wieder richtig.
Kein "eiern" im Ton mehr.
Habe mir von einer U3 die Schwungmasse und die Tonwelle besorgt.
(Die Schwungmasse wackelte auf der Tonwelle)
KINOTON HH hat dann alles eingebaut.
Dabei auch noch festgestellt, daß irgendwie Eisenspäne in das hintere Kugellager gekommen sind. Beide Lager auch ausgetauscht.
Gleichzeitig auch noch Laser eingebaut.
Alles im Rahmen einer Wartung. Also keine zus.Kosten.
BALU
