Hilfe!!!! kinoton umroller defekt, wer kann helfen??
Hallo, alle beide kinoton Umroller haben den Geist aufgegeben.
Bei einem wurde es erst immer langsamer, bei anderen keinen Mucks trotz heiler Sicherung
Tk461 und tk470 falls es hilft.
Wer kann kurzfristig reparieren?
Bitte um kurze PN
Tausend Dank!
"Hallo, mein VW hat den Geist aufgegeben, beide..." Es gibt nicht nur "den Kinoton Umroller", sondern verschiedene Typen und Ausführungen. Vom Bauer Umroller mit Repulsionsmotor, bis zur Drehstrom- Umrichtervariante mit Mikrocontroller.
Es hilft zu wissen "welcher VW" es ist.
-St
Hallo stefan2
Es handelt sich um den TK35 Umroller von Kinoton. So steht es auf dem Label von kinoton.
Herstellernummer sind die 461 und 470, es sind unterschiedliche Modelle, der eine mit Relais, der andere wohl ohne.
Der mit Relais funktioniert wieder, der andere immer noch nicht.
Die Kontakte auf dem Schieber hab ich schon versucht zu reinigen, ohne Erfolg.
Meinst wohl dn K35, damit das Gerät mit Universal Reihenschlußmotor und Winkelgetriebe (Schnecke=. Steuerung über Stelltrafo. Zur Erzielung größerer Leistung wird dem Motor ein Kleingleichrichter vorgeschaltet, der gerne mal kaputt geht, oder wo einzelne Dioden drin aufgeben.
Ein/ Aus geht eigentlich über das Relais, wobei der Einschalter ein Microschalter ist, der von einem Fähnchen am Trafo/ Stellknopf geschaltet wird. Das Relais müßte, wenn es nicht jemand schon mal ausgebaut und überbrückt hat, immer vorhanden sein, als Schalter.
Die Schaltung eigentlich einfach: Stecker - Sicherung 4A träg - Relais mit Selbsthaltung - Stelltrafo -Brückengleichrichter 250V/ 4A - Motor.
In dieser Reihenfolge sollten sich Spannungen messen lassen.
Motorkohlen sind geprüft und in Ordnung? Dann einmal Durchgang Motor testen. Mein Tip: Gleichrichter prüfen.
-St
