Problem mit Kinoton Maskenwechsler
Seit heute habe ich ein eigenartiges Problem mit dem Maskenwechsler von der FP30. Es ist der mit den 3 Lichtschranken unter der Platine.
Gestern lief noch alles bestens, beim heutigen Film stellt er plötzlich die falsche Maske ein.
Objektive nimmt er die richtigen. Es ist die Maske mit 3 Fenstern: unbenutzt, Flat, CS. Anstatt auf die richtige Maske zu fahren, wird plötzlich Flat Maske für Scope und "unbenutzt" Maske für Flat eingestellt, also alles um eine versetzt.
Die Lichtschranken habe ich gereinigt, alle Stecker sitzen fest. Das Handbuch fehlt mir leider. Ist das Problem schon jemandem untergekommen oder kann mir sagen woran das liegen kann?
Bearbeitet von Michael1 (Änderungen anzeigen)
Das Problem ist gelöst.
Sollte mal jemand den gleichen Vorfall haben: Einen der Taster für den Objektivwechsel für >5 Sekunden gedrückt halten, dann wird die Platine auf Ursprungseinstellungen zurückkgesetzt und es wird wieder die richtige Maske vorgeschoben. Bei mir (2-fach Rev) ist es der Select Taster.
Genauer gesagt kann man durch dein SELECT-Taster bei den Zweifach-Revolvern die Zuornung Maske zu Objektiv ändern.
Also zB. BW drücken, 1,85 Optik und Maske 1,85 werden eingestellt. Select so lange drücken bis der Haltemagnet kurz klackt, dann wird zB bei BW Optik 1,85 und ungefeilte dritte Maske angefahren. Gibt 3 Kombinationen, dann wieder von vorne.
