Problem mit DA 20 Ditialprozessor
Hallo Leute, bräuchte mal wieder euren Rat.
Haben in einem Kino einen DA 20 verbaut, als Lesegerät eine Cat.700. Das ganze in nem CP 65.
Lief soweit einwandfrei, in letzter Zeit jedoch häuft es sich immer, dass der Digitalton während des Films komplett ausfällt. Der Da20 schaltet nicht zurück auf SR Ton, die Lampe am Prozessor bleibt bei Digital. Erst wenn man von Hand auf SR runterschaltet ist wieder Ton im Saal. Auch kann man dann nicht mehr in digitalton wechseln.
Dieser fehler tritt zu verschiedenen Zeiten und auch bei verschiedenen Kopien auf.
Vorschläge? Ideen? danke!
Hatten das Problem auch schon manchmal, leider weiß ich die Kartennummer nicht mehr. Aber es liegt an der Karte auf der die Automationsrelais mit drauf sind. Ich glaube es war die D/A Wandlerkarte, der Kinotechniker Deines Vertrauens hilft Dir gerne und wird Dir ca. 200 - 300.-€ abknöpfen. Meines Erachtens nach die einzige Möglichkeit.
Bei uns wars nach dem Kartentausch wieder O.K.
mfg
Wann wurde denn letztmalig die Lampe im Cat. 700 gewechselt?
Die Euro sollte man investieren, auch wenn das Auge sagt, es ist noch ausreichend Licht vorhanden. :wink:
@Tj: richtig, die sollte auch in gewissen Abständen gewechselt werden, aber wenn es nur an der Lampe liegen würde, dann würde der DA20 kein ausreichendes Signal mehr erhalten und in SR schalten, genau das tut er ja nicht :)
