ich habe tatsächlich den Projektor von Mike zugeschickt bekommen. Es war der Siebelko in der Motorsteuerung. Hatte Kurzschluss und deswegen auch noch den 0,47 Ohm/2Watt Widerstand im Strompfad davor gekillt (war hochohmig geworden). Der Motor läuft aber nur mit voller Drehzahl. Ein Umstellen von 18 auf 24 bewirkt nichts. Da die beiden 150 Ohm Widerstände vorm Eingang des TCA 955 sehr heiß werden, befürchte ich, daß das IC defekt ist. Die Lichtschranke (zumindest die Lampe leuchtet) scheint Ok. Zählwerk zählt, wenn man dan der Achse dreht. Muss aber erstmal ein Oszi leihen, um weiter zu kommen.
Frage: Hat noch jemand ein TCA 955 rumliegen? Ich habe noch welche in Irland gefunden. Kosten aber pro Stück 23 Euro. Braucht noch jemand einen? Hab da auch schon Zeilentrafos für RFT Fernseher bestellt. Seriös ist der Versand jedenfalls.
Gruß Rainer
Ihr seid so nette Leut' hier :).
Danke Euch! Wäre ja schade um den Kerl und schön, wenn er wieder laufen sollte.
Ich bin auf diesem Gebiet ohne großes Fachwissen und freue mich
umso mehr über die Hilfe. Aber "alte" Schätzchen zu erhalten ist
uns sicher allen gemein, ich fahre seit 17 Jahren nen 1969er Opel GT
im Alltag. Auch nicht immer leicht, den "auf der Straße zu halten"...
die Motorsteuerung von Mikes T610 habe ich repariert bekommen. Der Projektor läuft jetzt wieder geregelt mit 18 und 24 B/s. Friedemanns TCA 955 habe ich eingebaut. Allerdings lief das Teil damit immer noch volle Drehzahl. Bis mir dann siedend heiß einfiel, da gibts ja noch einen Leistungstransistor vorm Motor (BD645). Den gibts original nicht mehr. Aber der Ersatztyp BDX53B von Conrad tuts auch. Kostet auch nur 29 Cent. Mein letzter kaputter Motor-Regeltransistor war hochohmig geworden, ließ also gar keinen Strom mehr durch (ELMO 16CL Xenon). Eventuell hätte ich den TCA 955 gar nicht tauschen brauchen. Egal. Drin ist drin. Bei der Gelegenheit fiel mir auch auf, daß der Verstärker nicht so schlimm brummt wie mein T510. Auch die Flachbahnregler kratzen fast nicht. Bei meinem T510 ist das schon echt schlimm. Hat jemand noch einen Schaltplan vom Verstärkerteil vom T510? Bitte per PN melden! Danke :)
Problem ist jetzt noch das Greiferwerk. Der Projektor rattert ziemlich stark im Vorwärtsgang. Rückwärts hält sich das Geräusch in Grenzen. Bildstand ist noch OK. Allerdings geht die Bildstrichverstellung nur in eine Richtung. Da muss aber ein anderer Fachmann ran.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
Versuch doch mal, den Andruck einzustellen, bei den Bauern ist das meist das Problem für außermittige Bildstrichverstellug und lautes Laufgeräusch.
Wenn das nicht hilft, muss der Greifer justiert werden, das ist aber kein Hexenwerk.
Rattern kann auch vom unteren Schleifenformer kommen, z.B. wenn die Rolle unter der Filmbahn nicht mehr richtig ausschwenkt. Anscheinend ein typisches Standsyndrom bei den Bauern.
ich denke mal, Chris wird Recht haben. Die Schärfe wabert nämlich so alle 1 Sekunde kurz weg. Allerdings hat die Hauptwelle etwas axiales Spiel. Mein eigener T510 hat da gar kein Spiel. Der Projektor von Mike ist anscheinend viel benutzt worden. Könnte durchaus sein, daß da Verschleiß ein Rolle spielt. Werde nochmal recherchieren, wie der Andruck eingestellt wird. Mit Mike hatte ich abgemacht, daß sein Projektor am Montag wieder auf die Reise nach Süddeutschland geht. Elektrisch ist er wieder fit. Die mechanischen Sachen lasse ich immer von Josef Scholz machen. Einen Greifer habe ich jedenfalls noch nicht zerlegt und eingestellt.
Gruß Rainer
Passt schon... Bitte nicht weiter schrauben... Danke nochmal!!
Das war halt mein Risiko, man kann nicht immer gewinnen (100.- Euro in Schrott gebuttert,
für 150.- gibt's den 610 bei jederzeit eBay im Topzustand)
Na ja, Schrott ist es noch nicht. Ist eben wie ein altes Auto. Für meinen T510 habe ich vor über 10 Jahren 380 EUR bezahlt. Der kam aber von Gebuhr und wurde gleich von ihm für Zweibandvertonung modifiziert.
Ob das Teil für 150 EUR bei Ebay tatsächlich im Topzustand ist? Hatte gerade diesen Thread gefunden:
Bei ebay gehen ca. dauernd welche um die 150.- weg, klicke mal "verkauft" unten links an,
da stehen alleine sechs Stück in den letzten Wochen. Man natürlich auch einen für 499.- in den
ebaa-shop stellen, muss aber nicht heissen, dass den jemals einer kauft. Das tatsächliche eBay Preisniveau
findet man immer über Artikelsuche "verkauft".
Als Teileträger oder "defekt" bringen die 40.- bis  60.-
Bisserl wirtschaftlich denken muss man da schon. Es war ja die Chance da, dass mir jemand für 30.-
nen Kondensator wechselt und die Kiste läuft. Aber bei 100.- und immer noch defekt... da muß Schluß sein :).
Dafür habe ich gerade auf nen 3 Tore-Vorsprung Sieg für den VFB gesetzt  20.- gewonnen. Some you win, some you lose...
Also, ich habe den Filmandruck am Exzenter minimal nachjustiert. Das Bildfeld rutscht automatisch nach oben und der Bildstand ist OK. Genauso wie TK-Chris sagte. Die Bildstrichverstellung funktioniert damit auch einwandfrei und die Schärfe pumpt auch nicht mehr. Magnettonwiedergabe in Stereo funktioniert auch gut, Tonköpfe habe ich gereinigt. Das Ding ist nicht defekt, den kannst Du bedenkenlos benutzen. Das axiale Spiel liegt an einem zu weit eingestellten Stellring am vorderen Sinterlager, gegenüber der Lichtschranke. Einzig das Greiferwerk könnte mal eine Wartung vertragen, besonders neues Schmiermittel. Aber ansonsten funktioniert alles 100%.
Danke Dir nochmal...
War nich böse oder so gemeint, das weißt Du ja...
Hatte von Anfang an gehofft, dass das Gerät besser in Schuss wäre:
er wurde seit 1985 nicht mehr genutzt und der recht pingelige Besitzer
war damals Vorstand in einem Super-8 Club...
Ach was liebe ich meinen 1970er Siemens :).
2002 gekauft, er war 25 Jahre nicht gelaufen - bisserl abgeschmiert,
neuer Riemen - läuft TOP bis heute :).
vor 15 Minuten schrieb Mike Siegel:
..Hatte von Anfang an gehofft, dass das Gerät besser in Schuss wäre:
:4_joy::8_laughing::12_slight_smile: Delikat - echt köstlich :D
Hallo Mike,
alles gut. Kein Problem. Aber als ich das gelesen habe musste ich spontan loslachen...
im Prinzip muss der T610 auch nur neu geschmiert werden. Die Einstellung bzw Nachjustierung des Greiferwerks ist auch nur eine Minutensache. Ich habs nur noch nie gemacht und weiß auch nicht, wo da Öl hinkommt. Bei 16mm haben die Projektoren alle ein Reservoir fürs Schmiermittel. Gut - der elektrische Fehler in der Motorsteuerung war ein bißchen tricky. 1,5 Stunden Arbeitszeit hätten in einer Werkstatt 150 EUR gekostet.
Gruß Rainer
Hmpf, in Deidesheim habe ich einen 525er Microcomputer mit nicht mehr originaler Lampenfassung neu justiert für nen 50er Verkauft, als ich erfahren habe, wem ich das DIng verkaufte, hätte ich die Kiste lieber in den Schrott geworfen als (zu wenig) dafür zu verlangen, jetzt steht er mit einem roten Firmenlogo im Bild auf Ebay für knapp 400 Euro drin....
Das Fett im Greifer ist auch das Klüber - wird vorsichtig mit einem Wattestäbchen auf den Exzenter gerieben, bis eine gleichmäßige Schicht dort verteilt ist. Ich glaube, ein Schmierfilz, aber ohne Reservoir ist auch noch verbaut, habs gerade nicht im Kopf
vor 2 Stunden schrieb TK-Chris:
Das muss aber nicht heißen, dass er auch 400.- bringt. Man kann auch die alte Zahnbürste der Oma für 50.- einstellen - tatsächlich verkaufen ist ne andere Geschichte...
Der hat die "geprüft durch..." Aufkleber nicht zu 100% entfernt und ein Kratzer ist auch an einer sehr einprägsamen Stelle :)
Ja, da hat er einen schwachen Moment erwischt, ich war gerade abgelenkt und habe mich eigentlich mit jemanden über ein anderes Thema unterhalten, ich war eigentlich nur froh, als ich das Geld hatte und er endlich weg war, ich kann eines nicht, wenn man mir dauernd ins Gespräch funkt, vor allem von Leuten, mit denen ich eben nicht gerade spreche ;(
Ungeduldige Aufdringlichkeit und penetrantes "Rumnölen" sind sichere Erkennungszeichen dieser Profiteure,die wenig bis nichts mit dem Hobby an sich zu tun haben.
Das ungefilterte, öffentliche Ausplaudern von "Geheimtipps" und Verabredungen hier im Forum hat auch nicht nur Gutes.
Chris, kleiner Trost, Deinen P8 wirst Du nicht auf eBay wiederfinden ;-)
Unterm Strich ists mir egal, ich hab ihn ja als Bastelobjekt verkauft da die Lampenfassung nicht mehr original war und ich ihn auch nicht zu 100% durchgecheckt habe. Ich wäre aber bei diesem Händler nur ein bisschen mit dem Preis nach oben gegangen :)
Apropos p8: 5 hab ich noch, wer will?
Ja? Gut, einen habe ich hier. Muss nur noch die Mechanik komplett neu Abschmieren, die ist verharzt - dann ist er deiner :)
Normale P8 sind auch noch "ein paar" hier :)
