Ich habe ein Problem mit dem o.g. Bildschirmprojektor. Sowohl die Aufnahme als auch beim Abspielen leiert er. Der Fehler ist wohl nicht selten. Woran kann das liegen?
Dasselbe Problem hatte ich mit einem Goko 8008. Nach dem Riemenwechsel leierte der Ton zwar nicht mehr so stark, aber doch noch !
Dann entdeckte ich den Fehler: Die lange Achse von der Vorderseite nach hinten zur Schwungscheibe, ein Sinterlager, war schwergängig ! Ich baute sie aus und versorgte sie mit Sinterlageröl. Seitdem ist das Leiern im Ton weg.
Ob diese Achse schwergängig ist, kann man nur feststellen, wenn man die Riemen vorne vom Motor her und hinten den Riemen bei der Schwungscheibe abnimmt.
Schwergängig könnte natürlich auch das Lager bei der Motorwelle sein.
