Ich hab nen Meopta Club 16 Projektor und ein Problem ist das der Ton fast nicht zu verstehen ist. Wenn ich die volle Lautstärke aufdrehe hört man grade mal n bißchen aber sonst nur das Brummen des Röhrenverstärkers. Was kann da los sein :?:
Außerdem:
Der Projektor hat ne Lampe für den P28 Sockel und die soll man immer einstellen wenn man sie gewechselt hat. Wißt ihr vielleicht wo man die Einstellupe dafür herkriegt oder wie macht ihr das mit dem einstellen.
Schon mal im Voraus ein herzliches Dankeschön für die Antworten.
Mfg Flo
also wegen Verstärker weiß ich erst mal nicht - ich habe selbst einen MEOCLUB 16 - da funzt der Verstärker einwandfrei. Ist die Tonoptik frei von Verschmutzung?
Die P28 (1000W) Lampe braucht eigentlich nich immer neu justiert werden. Durch ihren speziellen Sockel ist sie beim einsetzen an "Ort und Stelle". Dann müßte man das bei der TK ja auch immer wieder machen...
Behelfsmäßig kann man bei eingeschalteter Lampe (mit entsprechendem Blendschutz!!!) von vorn durch das Objektiv eine Kontrolle vornehmen.
D21
Du kannst eine gewöhnliche Lupe nehmen (gibts in Brillengeschäften) oder einfach eine Linse, die du vor das Objektiv hälst. Dann siehst du die Wendel und das Spiegelbild auf der Leinwand. Immer so einstellen, dass Wendelbild und Spiegelbild auf Lücke sind. Wenn nämlich das Spiegelbild wieder genau auf die Wendel trifft, erhitzt diese sich zusätzlich und die Lebensdauer sinkt spürbar.
Danke für den super Tipp mit der Lupe! Wäre selber ja nie draufgekommen das man da ne normale Lupe nimmt....
Wegen des Tones muß ich noch mal schauen vielleicht ist wirklich nur was verschmutzt immerhin ist das Teil ja schon über 40 Jahre. Könnte an dem Problem schuld sein das die Tonlampe schon so komisch schwarz angelaufen ist?
MfG Flo
Nur von einer schwarzen Tonlampe wird der Ton nicht so leise. Wenn der Ton leise ist, ist er trotzdem sauber und deutlich? Wenn ja, dann kannst du davon ausgehen, dass die Justage der Tonoptik und Tonlampe ok sind.
Ich tippe eher auf einen Defekt im Verstärker, irgendein Kontakt/Kabel nicht i.O. oder eine Röhre ausgefallen. Aber ich kenne den Club 16 zu wenig, um da aus Erfahrung Näheres sagen zu können.
Es ist in seiner Art ein schöner Projektor. Viele loben ihn, da er sehr solide aufgebaut ist, wie es zu der Zeit ja üblich war, und das spürt man am schönen Bild auf der Leinwand.
Also der Ton ist ok find ich nur viel viel zu leise. Man hört aber ein recht lautes Rauschen-Brummen welches wahrscheinlich normal ist. Als ich den Projektor aus seinem Koffer raus geholt hab ist dieses Röhrchen das zwischen Tonlampe und Film hineinkommt im Deckel gelegen und ich hab’s halt so reingesteckt das dieser dünne Lichtstrahl waagrecht auf die Tonspur trifft. Könnte ich falsch gemacht haben.... Ob der Verstärker hin ist weis ich nicht immerhin Brummt es ja sau laut und die Röhren leuchten alle.
Muß man von den Röhren irgendwas befürchten weil irgendwie sind mir die Dinger unheimlich :?
Nene, musst keine Angst vor Röhren haben ;-) Ist eine qualitativ gute Technik.
Das könnte schon an diesem "Röhrchen" liegen. Versuche mal, es in seiner Position zu verändern, ob sich der Ton dann bessert.
Das Brummen ist wahrscheinlich deshalb so laut, weil der Ton so leise ist.
... Schrierig mit der Ferndiagnose.
Treffer, versenkt!
Ich tippe mal auf die Tonoptik.
Versuch mal weiter an dem "Röhrchen" zu drehen & es in der Fassung zu verschieben, das sollte Einfluß auf den Ton haben.
Spalt waagerecht ist OK, aber der Abstand zum Film, Schärfe & Breite des Spaltes ist genauso wichtig.
Wenn Du so durch Glück kein befriedigerendes Ergebnis bekommst ist IMHO jemand nötig der sich mit Sachverstand & Ausrüstung um die Einstellung kümmert.
MfG
Elwood
