Hallo Leute, ich hätte mal wieder eine Frage an euch:
folgendes Problem: Objektivwechsel einer FP30 Maschine: Betätigt man auf der Steuerung die Taste zum Wechsel, so fährt der Maskenschieben in die Position die er soll, nur das Objaktiv bewegt sich nicht. Öffnet man nun die Türe der FP 30, so befindet sich in Richtung Leinwand oben die Steuerung für den Objektivwechsel. Wenn man nun mit dem Schraubendreher leicht auf eines der Relais klopft, wechselt das Objektiv, nur tut es das eben nicht ohne Nachhelfen. Habe dann vor kurzem mal ein bisschen an dem Drehpoti gedreht, dann gings ne zeitlang wieder einwandfrei, inzwischen ist es wieder woe vorher. Habt ihr ne idee? Weil sonst werde ich einfach mal sämtliche Bauteile auf der Platine auslöten und durch neue ersetzen, sind ja alles centartikel vom conrad. Aber wenn jemand genau wüsste woran das liegen könnte, würde ich mir viel arbeit sparen. Danke leute.
Relais habe ich schon getauscht mit ner anderen Maschine, das gleiche Spiel. Denke halt dass einer der anderen elektronischen Bauteile nicht mehr das beste ist, und deswegen das Relais nicht mehr von alleine anzieht und das Objektiv wechselt.
diesen Fehler hatte ich genau so in zwei Kinos mit alter FP30. Beide Male waren die Mikroschalter für die Abschaltung in Endposition defekt. Die Schalter sitzen oben auf dem Objektivrevolver unter einer Kunststoffabdeckung.
Frohes Schaffen! pete
Bei mir wars mal das Poti der Revolversteuerung. Keine Ahnung für was das ist. Ging auf jeden Fall nur an einem Endanschlag richtig. Poti hatte allerdings keinen Defekt.
