DVD Player per AUX-Input an den CP55?
Hallo
Ich habe heute mal ein klein wenig an meinem DVD Player herumgelötet und dabei den Verstärkereingang der verschiedenen Kanäle angezapft und mit viel hoffung an den CP55 angeschlossen.
Natürlich ging das wieder mal nicht *ARGH!*
Die Dolby Digital fähige Karte ist im CP55 installiert und sollte auch funktionieren.
Mache ich irgendwas falsch oder ist das gar nicht möglich?
Liegt es an falschem Pegel?
Dolby Digital hat ja anscheinend 300mV und meine DVD Kiste liefert mir etwa knapp 100mV...???
HELP
???? Grundsätzliche Frage: Hast Du vom DVD-Player das digitale DD-Signal abgegriffen und fütterst das in den (Dolbykamera-)Eingang? Sowas würde ich fast mal von vorneherein in die Kategorie "kann garantiert nicht funktionieren" stecken. Ich glaube, bei Consumer-DD und dem aus dem Kinobereich kommen unterschiedliche Codecs zum Einsatz, oder war das bei DTS...
Oder hast Du diskrete analoge 5.1 (oder so) Signale, die Du über die CP55 verstärken willst? Das sollte eigentlich funktionieren, eventuell mit extra Vorverstärker zur Pegelanpassung - oder kann man am DVD-Player vielleicht softwaremäßig lauter drehen?
Andere Idee: Die CP55 hat doch einen Eingang für einen Magnetton-Vorverstärker. Den könntest Du auch benutzen, verlierst halt aber L/R-Surround.
Hallo
Der CP55 hat leider keine SRD Decoding unit, aber dafür einen 6 Kanal Eingang...
Ich habe es auch versucht am MAG-Port mit dem Anschliessen, aber auch dort ging es nicht.
Irgendwie komisch. Könnte man aus dem Player ein digitales SPDIF Signal abzapfen, dann wärs "einfacher" als da dauernd rumzulöten... :evil:
Und was genau soll der CP55 mit SPDIF anfangen ?? Nützt ja selbst bei nem Standart CP650 ohne EX-Erweiterung nichts....
Kommt den aus den Ausgängen vom DVD überhaupt was raus ? Über den Mag/Aux sollte schon was zu hören sein, es sei denn dein Prozessor hat irgendwo ne Macke...
Hi
Das Problem ist, der DVD Player hat nicht diese Anschlüsse für einen externen Verstärker, da der Verstärker für das DVD System gleich da integriert ist.
Nun möchte ich eben den DVD Ton ohne umstöpseln der Lautsprecher an der Patchbay über den CP55 laufen lassen und habe dazu den ton im Player abgezapft...ging aber nicht...naja, heut abend nochmals versuchen.
(Der MAG-Port tut jedenfalls, da ist der Gong dran)
