Saslbeleuchtung und Verdunkler - Stand der Technik
kann mich jemand aufklären, was beim oben genannten Thema Stand der Technik ist? Die klassische Kombi aus Ruhstrat Verdunkler und Glühlampen ist ja längst durch elektronische Dimmer und LEDs abgelöst. Aber was wird praktisch verbaut an Dimmern? Wie werden sie angesteuert?
Freue mich auf Antworten.
Grüße Pascal
10Volt,  DMX, DALI, Installationsbusse, whatever. Insofern kann man nicht mehr von Standard reden. Die Dimmer selbst sind natürlich alle elektronisch, also Phasenan-,-abschnitt, PWM, etc. Ein fundamentaler Unterschied ist noch, ob Dimmer und Leuchtmittel universell ausgelegt sind, also Standard-Dimmer und dimmbare Retrofit-Leuchtmittel (E27, E14), oder ob Dimmer und Leuchtmittel ein integriertes System darstellen, dabei wird dann in der Regel mit 'ordentlichem' PWM gedimmt, was die Kurven in der Regel schöner macht. Dafür wird man dabei vollständig abhängig vom Anbieter. Sobald man mal so einen modernen Dimmer verbaut hat, gibt es typisch unterschiedliche Möglichkeiten der Ansteuerung, da wird es dann modular.
z.B.
http://ernemann-gmbh.com/cinelight3000/
https://www.seebacher.de/produkte/komponenten-lichtsteuerung/dimmer/ud-700-x2/
In der Praxis hängt es dann von den konkreten Umständen ab, was verbaut wird - Integrator, technische Ansprüche, existierende Systeme, Nachrüstung, Neubau, Verkabelungsumstände, etc.
Es gibt durchaus noch viele elektromechanische Verdunkler a la Ruhstrat in den Bestands-Kinos, Vorteil ist einfach die Zuverlässigkeit und Störgeräuscharmut. Und es gibt auch ein paar LED Leuchtmittel, die damit leidlich funktionieren.
