ich habe noch aus dem Nachlass meines Vaters eine Agfa Movexoom 10 Sound Kamera für Super 8.
Ich wollte mal testen ob sie es noch tut, habe mir Batterien besorgt, eingelegt Auslöser betätigt und nichts tut sich.
Kann es sein das da noch irgendwo ein Schalter sitzt, z.Bspl. in der Kassettenaufnahme?
Wer weiß es?
Danke und Gruß,
Armin
Eine der unterschätztesten S-8 Kameras: Alles, was man braucht in kompakter Form: brauchbarer Weitwinkelbereich von 6mm, Makroeinstellung, Einzelbild, 9, 18,24 fps, beim Dreh zuschaltbaren 54fps Zeitlupe, Selbstauslöserprogramme... und vor allem die einfachste Überblendautomatik am Markt: Einfach den Auslöser über die erste Rastung hinweg weiter eindrücken und schon beginnt die automatisierte Überblendung.  Schön wäre einzig noch eine Lichtstärke von 1.4 statt 1.8, aber man kann nicht alles haben. Schöne Kamera, viel Spaß damit!
Bearbeitet von andreasm (Änderungen anzeigen)
Am 7.2.2018 um 19:45 schrieb andreasm:
Aaaber: Stativgewinde nur im Handgriff, und dann auch noch aus Kunststoff. Das finde ich echt doof. Die Kamera wackelt auf dem Stativ wie ein Lämmerschwanz. Der Handgriff ist leider auch nicht mit Ergonomie gesegnet.
Aber, wie schon so oft beklagt, es gibt keine optimale Super 8 Kamera....
Liebe Grüße,
Uwe
Es gibt fürs Stativ einen speziellen Adapter, mit dem man den schmalen Griff eingeklappt lassen kann. Bleibt das Problem mit der Kassettenkennung. Mich persönlich stört das nicht, weil ich die automatische Belichtung so gut wie nie nutze. Doof ist nur, daß man sie für die Überblendungen, glaube ich, einschalten muß. Ich hatte aber noch nie größere Fehlbelichtungen.  Ich bleibe dabei: eine tolle kompakte Allround-Kamera, mit der man richtig viel machen kann. Der bekannte Schneider WW-Vorsatz passt auch drauf.
Die Gegenlichtkompensation blendet eine 2/3-Blende auf. So kann man dann einen 100ASA-Film mit Hilfe der Gegenlicht-Einstellung belichten kann. Nur steht dann die Funktion nicht mehr zur Verfügung.
Hallo Filmfreaks,
ich würde gerne einmal die Agfa Movexoom zum Leben erwecken. Dazu gehört natürlich auch Filmmaterial.
Da es erst mal nur ein Test sein soll frage ich mich welchen Film, SW, Farbe, Negativ, Umkehrfilm ich verwenden kann (natürlich mit der richtigen Kerbung für die ASA Erkennung)
um zu sehen ob die Kamera noch einwandfrei funktioniert. Ein Test sollte natürlich nicht so teuer werden.
Am liebsten mit Entwicklung.
Habt ihr da Empfehlungen für mich?
Gruß,
Armin
Hallo Arminius,
ein Test wird teuer. Wenn Du das nicht akzeptierst, dann solltest nicht weiter über das filmen nachdenken. Ich würde Dir spontan einen Besuch der Webseite von Frank Bruinsma empfehlen. Der verkauft auch Filme mit Entwicklung als Paket.
Uwe
  • 6 Monate später...
Am 7.2.2018 um 19:49 schrieb F. Wachsmuth:
Leider liest sie nur 40 und 160 ASA Kerben...
Ich habe aber hier gelesen, dass sie 21DIN (100ASA) erkennt. http://www.bleckedermoor.de/fotomuseum/agfamovexoom10.htm Im Handbuch steht auch nichts darüber. Es wäre ja durchaus interessant, wenn der neue Ektachrome als 100ASA-Film kommt.
Leider ist der manuelle Belichtungsmesser kompliziert. Man kann nur arretieren, also auf den richtigen Wert mit dem Objektiv schwenken und dann feststellen. Ein Drehrad wie bei der Nizo Pro gibt es nicht.
Patrick, die manuelle Belichtung funktioniert so: Schalter auf "Fix+Manu , dann einfach Blende mit dem Wippschater  (mit dem kleinen weißen Punkt drauf) einstellen. Nach vorne (Richtung Objektiv): Blende auf, nach hinten: Blende zu
vor 11 Minuten schrieb Patrick Müller:
Dazu müsste sie zwei Sensoren/Taster/Pins/wieAuchImmerIhrDasDingNennenWollt... haben: einen oberhalb des Bildfensters, um zwischen den beiden ASA-Werten zu unterscheiden, und einen unterhalb des Bildfensters, um zwischen Tages- und Kunstlichtfilmen zu unterscheiden...
vor einer Stunde schrieb andreasm:
Andreas, du hast recht! Irgendwie hatte ich das bislang nicht verstanden. Man kann die Belichtung tatsächlich jederzeit manuell einstellen. Dadurch ist es egal, wie die Kassetten wo gekehrt sind. Eine geniale Kamera!  Danke! Also kann ich meinen Gossen-Belichtungsmesser damit verwenden.
Wenn ich die Kameraseite richtig sehe, dann hat sie wie die anderen Agfas eine +-Schalterstellung. Dort wird ca. eine 2/3 bis eine ganze Blendenstufe überbelichtet. Eigentlich gedacht für die Gegenlichtkorrektur, kann man die Funktion heute wunderbar zur automatischen Belichtung von 100ASA-Filmen nutzen. Jedenfalls komme ich damit bei der Movexoom 3000 oder 4000 sehr gut zurecht, eine Movexoom 10 habe ich noch nicht gehabt. Manuell kann man immer noch bei Situationen nutzen, wenn man eigentlich die Gegenlichtkorrektur brauchte.
