Siemens 2000: Funkenflug und Spratzeln im Ton
Habe hier einen Siemens 2000, der im Betrieb deutliches Spratzeln im Ton (Transistorverstärker) hat.
Der Fliehkraftkontakt zeigt deutlichen Funkenflug (blaues, tanzendes "Leuchtfeuer" zwischen den Kontakten). Meine Erwartung wäre, dass hier (durch entsprechende Dämpfung?) nur minimalster Funkenschlag sichtbar ist. Ich vermute, das das Spratzeln im Ton (bei laufendem Motor) hiervon kommt.
Weiss jemand Rat?
Bei mir wollte seinerzeit der dazugehörige Kondensator gewechselt werden. Durch die Kontakte habe ich anschließend ein paarmal 12oo Naßschleifpapier gezogen, weil die recht verkatert waren.
Kondensatoren sind schon getauscht (welchen davon meintest Du? den großen Becherkondensator oder den kleinen vom Kontakt Richtung Motorgehäuse?).
Aber die Richtung ist eine gute Anregung: werde mal den Drahtwiderstand, der in Reihe zum Becherkondensator sitzt, nochmal durchmessen - wenn der keinen Durchgang mehr hat könnte das das Problem evtl. erklären.
Kontakt wurden bereits gereinigt.
moin,
das war, wenn ich mich recht erinnere (ist schon 'ne Weile her) der C1 mit ich glaube so um die 2uF.
(zwischen Tür und Angel aus meinem alten Gedächtnis gesaugt)
War tatsächlich der vermutete Widerstand, welcher in Serie zu C1 geschaltet ist. Die Lötverbindung am Drahtwiderstand war durch Materialermüdung gebrochen, dadurch kein Durchgang mehr, auch wenn es rein optisch bei oberflächlicher Betrachung so aussah. Nachgelötet, jetzt ist der Funkenflug auf ein Minimum reduziert und das Spratzeln im Ton ist weg.
Na, da warst du ja nah dran.
Den Widerstand habe ich mich nicht getraut zu erwähnen, weil diese Drahtdinger meiner Erfahrung nach ewig halten.
