Maximallaenge Kabel Plattenspieler - Tonanlage ?
ich moechte gerne meine Plattensammlung im Zuschauerraum abspielen, habe dadurch aber ca. 10m Kabellänge vom Plattenspieler bis zur Tonanlage. Hat dies bereits Einschränkungen der Tonqualität zur Folge ? Ich hatte mal irgendwo gelesen, daß die Kabel möglichst kurz sein sollten.
Gibt es eine Maximallänge ohne Qualitätseinschränkungen ?
Danke und Gruß
Tonsignale sind zwar grundsätzlich mit einfachen Mitteln über solche Entfernungen übertragbar, aber wenn Du von der Verbindung zwischen einem Plattenspieler zu einem Phono (Vor)Verstärker sprichst, dann sind das sehr empfindliche Signale.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phonoeingang
Die einzige realistische Möglichkeit ist, den (Vor-)verstärker mit zum Plattenspieler zu stellen, dann ggfs. ein Line-Signal zum Verstärker zu übertragen. Idealerweise symmetrisch. Es gibt Phono/RIAA Vorverstärker als separate Einheiten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entzerrvorverstärker
Danke fuer die Antwort !
Natuerlich benutze ich einen externen Entzerr-Vorverstaerker nahe am Plattenspieler und dann ein langes Line-Kabel, denn der CP650 hat ja keinen Phono-Eingang.
Ist ein 10m langes Line-Kabel also kein Problem ?
Nö, ist nicht, wenn du ein gescheit geschirmtes nutzt und dein Ausgang vom Vorverstärker niederohmig ist. Und das Kabel nicht zusammen mit Stromkabeln im Kabelkanal führst. Bei gescheiten Vorverstärkern ist hinter dem Ausgangsoperationsverstärker meist ein ca. 50 Phm Widerstand geschaltet, dann geht das ohne Probleme. Im Grunde würde auch das unverstärkte Signal gehen, ist nämlich symmetrisch. Nur sind alle mir bekannten Vorverstärker für Plattenspieler unsymmetrisch am Eingang, daher ist das nicht zu empfehlen. Man müßte dann auch ein längeres Kabel kompensieren, ansonsten gibts Höhenabfall.
