Frage zur Cat N° 222 - Dual A-Type Noise Reduction
Ich habe Mal ne Frage an euch:
Ich weiss, dass die Cat222 3 "Steuer"-Eingänge hat und dass einer davon die Funktion des Ein-/Ausschaltens der Rauschreduktion besitzt.
Nach Adam Riese sind aber noch 2 übrig, von denen ich nicht genau weiss, wofür diese sind. Ich vermute, dass einer der beiden noch für die Umschaltung der beiden Eingänge der Cat222 gedacht ist (bei mir hängt da der SRA5 dran).
Jetzt meine Hypothese zum Letzten:
Da die alten Cat22 Karten vom Replay in den Record-Modus (Encoding) umgeschaltet werden konnten, müsste der 3. Steuerungseingang für das gedacht sein...Weiss da jemand etwas genaueres darüber? Es geht konkret um die Realisierung einer Rauschreduktion in einem Tape Recorder, den ich selbst bauen werde als Abitur-Projekt.
Ich wäre um jede Hilfe dankbar!
Hallo Patrick. Such mal im Netz nach Infos zu Dolby 363 19" Einschub. Das ist die Studioversion für Aufnahme und Wiedergabe in Dolby A und A/SR mit Cat 300. In der Bedienungsanleitung gibts auch sehr ausführliche Infos zu dem Weg der Rauschminimierung nach dem Geiste des Herrn Dolby.
