ich bin auf der Suche nach Kinos, die KT-Projektoren DCP30  der ersten Serie betreiben in Verbindung mit DOLBY-Servern (DSS200) und Erfahrungen mit SMPTE  gemacht haben.
Ist es möglich auf diesen noch Filme mit SMPTE Untertitel zu zeigen?
Verschiedene Versuche am Projektor brachten da keinen Erfolg.
Eingesetzte HW/ FW:
DCP30
Barco 1.2.32
ti 14.0.48
DSS200 V4.9.1.18
Wer kann mir helfen und hat noch tipps.
Danke Euch
Bearbeitet von LuTe (Änderungen anzeigen)
Das ist soweit eindeutig für (alle) DLP Serie1 zu strukturieren, es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
1.) Für die Unterstützung von SMPTE DCPs muss der Server auf neuester DCI&SMPTE Software laufen, und damit das mit verschlüsselten Inhalten auf Serie 1 Projektoren funktioniert, muss der Projektor Cinelink II/TLS unterstützen (das ist die Verschlüsselung für die Kommunikation zwischen Server und Projektor). Das geht nur, wenn das Interfaceboard im Projektor mindestens Typ3 (von 1-6) ist, oder anders umschrieben, Serie1S. Das kann man mit dem TI DLP Cinema Control Programm abfragen.
Viele dieser Boards müssen aber, damit TLS funktioniert, erstmal/einmalig einen TLS Certificate Recovery Prozess durchlaufen. Dafür gibts Software und Anleitungen bei Barco.
2.) für die Unterstützung von SMPTE Untertiteln muss das TI Processing Board im Projektor auf Software 15.1 laufen (letzte Version ist 15.1.52.0, das ist 15.1.0.0 mit dem Patch 15.1.52.0). Solange euer TI Board auf 14.x ist, kann es auch mit aktuellster Dolby Server Software nicht funktionieren.
Damit die TI 15.1 in dem Kinoton DCP30 läuft, muss die Barco Projektorsoftware auch auf aktuellem Stand sein. Die sollte vermutlich als allererstes aktualisiert werden, hat aber nicht unmittelbar was mit der SMPTE Fähigkeit zu tun, die braucht man nur als Voraussetzung, damit die Kommunikation mit der TI 15..x funktioniert.
Falls das Certificate Recovery nötig ist (dafür gibt es eine Testabfrage), wird temporär eine ältere firmware 14.0.999 für die Wiederherstellung des Zertifikates installiert werden, erst danach kann regulär auf die 15.1.0.0 und ggfs. die 15.1.52 upgedatet werden. Das erledigt aber die Recovery-Prozedur soweit automatisch.
Hört sich kompliziert an, aber die Anleitung von Barco dazu ist sehr ausführlich. Alle benötigten Dateien dazu findet man noch im MyBarco Servicebereich.
Kinoton sollte noch in der Lage sein, sowas durchzuführen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass Ihr im Moment die einzigen seid mit dem Problem.
Unter den genannten Umständen kann man selbst mit einem Dolby DSS100/DSP100 und Serie1 Projektor noch SMPTE-DCP Kompatibilität herstellen, der DSS100 braucht dafür die Software 4.7.8.7 (auch damit kann der DSP100 freilich keine 25fps DCPs abspielen, das Manko bleibt bestehen).
Im Grunde gilt das gleiche auch für Serie1 Projektoren von Christie und NEC und ist unabhängig vom Server. Theoretisch kommt man bei den Doremi DCP2000/2K4 um die TI software 15.1 im Projektor herum, weil da ja der Server die SMPTE Untertitel darstellen kann. Aber auch die aktuellen Doremi Softwareversionen bzw. Security Manager brauchen TLS zur Kommunikation mit dem Projektor.
Wer Serie2 DLP oder Sony Projektoren verwendet, den betrifft das nicht, aber natürlich sollten auch die auf einigermaßen aktueller Software laufen, um SMPTE DCPs inkl. Untertitel korrekt zu unterstützen.
2012-07_19_TI-DLP-Cinema(r)_Series-1_Certificate_Recovery_Procedure.pdf
Merci, dann hat die Kiste bei mir im Lager die nötigen Softwarestände. Fehlt nur noch das Softwareupdate für den Server. Muß mal meinen NEC checken, welchen Stand der hat.
Auch wenn man 15.x drauf hat, kann trotzdem die Certificate Recovery Prozedur notwendig sein. Das muss man mit dem Recovery Tool prüfen. Wenn das TLS Zertifikat mit einer TI 14.x oder 15.x abrufbar ist, die Recovery Prozedur NICHT ausführen. In dem Fall muss TLS auf dem Server schon funktionieren.
Hi!
Wir hatten auch das Problem mit Serie1 und Smpte Untertiteln.
Aufspielen, entschlüsseln hat soweit alles funktioniert, nur beim Abspielen fehlten die Untertitel.
Unser Techniker sollte das mittlerweile gefixt haben, trotzdem würd ich das ganz gerne nochmal testen damit ich keine bösen Überraschungen erlebe wenns soweit ist.
Gibt es dafür (von Arri abgesehen, da ist der Schlüssel mittlerweile abgelaufen) noch einen anderen Testfilm um das auszuprobieren ob die UT nun sichtbar sind?
Alex
Wenn sicher ist, dass der Server die Untertitel entschlüsseln und auspacken kann, sollte es auch reichen, ein unverschlüsseltes SMPTE DCP mit Untertiteln zu testen. Das kann man sich mit DCP-o-matic auch selbst machen. Ansonsten:
http://isdcf.com/SMPTE-DCP-Content/SMPTE_TST-B1B2Q_S_EN-EN-CCAP_51-HI-VI_2K_ISDCF_20161007_TCF_SMPTE.zip
Ich denke aber, dass ARRI euch sicher nochmal neue Schlüssel ausstellt.
Hi Carsten
Ja das mit dem Schlüssel hat einwandfrei geklappt.
Danke! Den Clip werd ich mal testen!
Wenn alle Stricke reißen nehm ich mit Arri mal Kontakt auf...
Alex ?
