Immer noch Störungen mit Oppo Player - Update nicht möglich
Hallo Leute, wie ich vor Urzeiten schonmal schrub, haben wir Probleme mit einem unserer Oppo - Player. Nachdem ich vor kurzem sämtliche mögliche Kombinationen durchgetauscht habe, kann ich den vermeintlichen (!!!) Fehler eindeutig auf den Player zurückführen:
Fehler: Signalausgang für Kontrollmonitor kann vom Kontrollfernseher nicht verarbeitet werden. Je nach Einstellung ruckelt das Bild
Geräte: einmal Oppo BDP 103 EU und einmal BDP 103 D
Setup: Jeder Player ist per HDMI am Gefen Scaler angeschlossen (einmal Pro 2 einmal Pro 3), von da aus per DVI am Barco. Zusätzlich per zweitem HDMI Ausgang am Kontrollfernseher.
BDP 103 EU läuft in jeder Kombination mit jedem Scaler mit jedem Projektor (derer drei Stück) einwandfrei. BDP 103 D (hat eine etwas neuere Software) macht in jeder Kombination die gleichen Mucken:
Mucken: Stelle ich im Setup den Player auf Zwang - 1024p, so ist das Bild auf dem Digitalprojektor mit jedem eingelegten Medium in Ordnung. Fernseher kann kein Bild darstellen.
Stelle ich im Setup den Player wieder zurück, so ruckelt das Bild auf dem Digitalprojektor. Fernseher kann das Bild problemlos darstellen (ich glaube aber auch mit ruckeln, das weiß ich jetzt nicht mehr).
Mehrere versuchte Updates per USB Stick scheitern. Wenn man das Update starten will, kommt sofort Fehlermeldung, Update wurde nicht durchgeführt (egal welches Update ich versuche).
Hat hier jemand ne Idee?
By the way: Das Bild mit dem BDP 103 EU ist immer einwandfrei, egal ob Zwang 1024p oder nicht. Sowohl auf den Projektoren, als auch auf dem Fernseher.
Besten Dank für Eure Tips.
LG Martin
Fernseher oder Monitor, was nutzt du. Mir scheint, du hast ein Problem mit der Bildwiederholrate. Fernseher und DCI-Projektor haben unterschiedliche Wiederholraten.
1080P/24, das meist du wohl, wird der eine nicht fressen. Bei direkten Kontakt über HDMI erkennt der Player die möglichen Raten und reagiert darauf, der Scaler vielleicht auch.
Bei unterschiedlichen EDIT ID gibts Probleme. Der Geffen müßte ein festes EDIT ID dem Oppo liefern. Wenn der das des Endgerätes durchgibt, dann wird wohl das des erstangemeldetem Gerätes genommen. Ob das sich immermit dem anderen verträgt?. Schint nicht so. Soweit meine Vermutungen zu deinem Problem.
Schau mal im Geffen nach, ob du da ein festes EDIT ID setzen kannst.
Monitor kann ja nur 50 oder 60 Hz, ist daher ungeignet für die gleichzeitige Wiedergabe von 24/25 Bilderinhalten. Da wird der Oppo dann 50 oder 60Hz interlaced oder progressive draus machen und dann ruckelt alles, was nicht diese Frequenzen hat. Bei meinem Laptop mit 60Hz ruckelt immer jede BD mit 24 und auch alles mit 50Hz.
Externe Anzeige geht nur mit erweitertem Monitor, NICHT duplizieren, denn nur dann kann ich der Grafikkarte die 24 oder 25 Bilder abringen.
Martin - jeder Fernseher oder Monitor hat irgendwo ein Status-Menu, in dem man die Signalparameter des aktuell dargestellten Signals anzeigen kann. Such das mal bei dieser Glotze, und vergleiche mal zwischen den beiden Playern, und auch wahlweise mal mit und ohne Scaler dazwischen.
