hallöchen,
und zwar ist mein kino (ich arbeite da;gehört mir nicht) ein programm-kino mit vielen OmU-fassungen. da gibt es jetzt kaum noch möglichkeiten OmU-filme ohne cyan-tonspur zu kriegen, so wie es aussieht.
meine chefin hat die notwendigkeit eines umbaus auf rotlicht auch erkannt. sie hat allerdings wirklich unterschiedliche angebote (preislich) bekommen und ich wollte mal fragen, ob irgendwer hier erfahrungen mit den einzelnen firmen hat.
die angebote bezüglich laserumbau bei zwei FP56 kommen von:
kinoton,
film+tontechnik d. lehmann,
audiosonic,
cineprojekt gmbh,
tonfilm und elektrotechnik gmbh.
ausserdem bin ich über den artikel über rotlichtumbau im wiki gestolpert.
was hat es mit dieser 3w-led auf sich? das letzte mal, als ich mich hier schlau gemacht habe, hatte ich noch nichts gelesen von dieser led und es wurde von vielen der laserumbau favorisiert. aber in dem artikel steht doch, dass diese 3w-led fast die gleichen pegel liefert, wie eine (unsere) normale tonlampe. wenn dem so ist, ist das dann so (gute pegel) bei jeder tonspur und bedeutet das, es macht keinen unterschied mehr zu laser? und wenn ja, ist das dann nicht viel günstiger/einfacher als ein laserumbau? und wenn es günstiger ist, wo krieg ich dann passende led-halter her? unsere maschine ist eine, nein zwei FP56 (verstärker ist CP55) im überblendbetrieb. daher würde sich das sparen schon lohnen, glaube ich.
ich schätze, dass dieses thema schon tausendmal diskutiert wurde, also entschuldigt mein unwissen/fragen.
und TAUSEND DANK für antworten!!!
mfg,
spoone
Laserabtastung ist die aktuell die klanglich beste und professionellste Lösung, wenn ihr das bezahlen könnt, nehmt Laser.....
Rotlicht geht klanglich (ältere Kopien werden nicht ganz optimal abgetastet), je nach Art ist aber auch eine Anpassung des CP55 (Vorverstärker) notwendig.
Wir haben die Lösung von Jaxlight, mit einer Luxeon LED und Vorverstärker; IMHO direkt aus den USA bezogen (müsste ich aber mal nachschaun). Bei Interesse kann ich einmal ein paar Fotos machen...
Gruss
Raff
Im Grunde ist es egal ob LED oder Laser.
Die Wellenlänge ist sowieso die gleiche und ein Unterschied nicht hörbar!
Achtung bei LASER gibts noch eine kleine Kleinigkeit zu betrachten. Generell ist der Laser zu bevorzugen, da er besser und IMHO langlebliger ist. Aber wenn man mit einem Laser bei einer Microabtastung arbeitet dann kann es zu Verzerrungen in den tiefen Frequenzen kommen da die Zelle übersteuert wird (zu viel Licht auf zu kleine Fläche kommt). Ich weis jetzt nicht genau bei FP56 ob das eine Micro oder Macroabtastung ist.
Das sieht man beim Tongerät, wenn ein Fensterlein zur Kontrolle der Spur vorhanden ist, dann ist es eine Macroabtastung und gut geeignet für LASER, weil die Zelle relaitv groß ist. Wenn Microabtastung z.B. FP20/30...... dann ist die Zelle nur ca. 4x5mm groß und es kommt zu den Verzerrungen (hörbar). Von Jax Light ist abzuraten, wegen dem Voverstärker (Rauschen, Störungen....), andere Systeme kann ich nicht bewerten, mangels Erfahrung.
Vielleicht hilft Dir das bei Eurer Entscheidungsfindung.
mfg
Michael
dann ist das wohl macroabtastung bei einer FP56, denn ich kann die tonspur nicht nur sehen, sondern auch hin- und herschieben; zum korrigieren.
und da funktioniert laser einwandfrei, ja?
und wie sieht es aus mit selbst machen?
was braucht man überhaupt, um 'nen laser einzubauen (außer dem laser)?
wir haben jetzt nochmal verschiedene angebote bekommen. reichen von 2500€ bis 3500€. eine firma wollte den laserumbau machen, wollte aber nur den laser einbauen. alle anderen wollen z.b. auch eine neue solarzelle einbauen usw...
was ist denn nun seriös? mit oder ohne solarzelle? (das war der wesentliche unterschied der angebote)
und wenn man keine neue solarzelle braucht, was würde einen dann davon abhalten, so einen umbau selbst zu machen? muss dann nicht nur ein laser anstatt der tonlampe eingebaut und ausgerichtet werden? (is' wahrscheinlich nicht so einfach, was?) :?
und bei der qualität gibt es keinen unterschied zwischen laser und led? :?:
ich hatte das gefühl, dass es da verschiedene meinungen gibt...
tausend dank für alle antworten,
spoone
...wir haben jetzt nochmal verschiedene angebote bekommen. reichen von 2500€ bis 3500€.
Meine Fresse, ein wahres Schnäppchen...vielleicht gibt es noch Payback-Punkte dazu... :evil:
Manche Leute bekommen den Hals nicht einfach voll genug. :shock:
ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich vor ein paar Jahren mit einem Tongerät der FP56 (Philips 27xx) mal das Problem hatte, daß die Welle infolge defektem Lager eingelaufen war. Kinoton war nicht mehr in der Lage eine neue Tonwelle zu liefern. Sollte sich an diesem Zustand nichts geändert haben und auch keine anderen Quellen für Ersatzteile zu finden sein erhebt sich die Frage, ob eine Investition in dieses Tongerät noch Sinn macht. Ich persönlich würde für einen Umbau auf LED und Vorverstärker plädieren. Ich glaube ich habe sowas mal bezahlbar bei Wittner Kinotechnik gesehen.
Gruß Günther
Wenn nicht in dieses, in welches Tongerät denn bitteschön dann investieren? Das Philips-Makro ist eines der besten Tongeräte überhaupt und steht bestimmt dem Bauer-Makro von der B12 nichts nach.
Ansonsten wäre ich persönlich auch für die Umrüstung mit LED, da preiswerter und auch gut, da die originale Tonoptik doch sehr gut ist.
Martin
3W Luxeon LED reicht auch beim FP56 Tongerät aus, um z.B. beim CP55
ohne Vor-Vorverstärker den Dolby-Referenzpegel zu erreichen. Kühlung und Justierung der LED müssen nur einwandfrei sein. Lieferbar ist eine justierte LED-Einheit auf massivem Alu-Träger, die statt der Tonlampe eingesetzt wird. Bei Interesse bitte PN.
Frohes Schaffen!
pete
Für das Reverse Tongerät ist unbedingt die Jaxxlightlösung zu bevorzugen.
Wir haben mittlerweile ca 20 Maschinen umgebaut und sind begeistert.
Die Zerrprobleme die teileweise bei Lasern auftreten kommen nicht vor. Die Spaltausleuchtung ist perfekt.
Ich habe noch zwei neue Umbausätze hier liegen.
Wenn Interesse besteht schicke mir eine private Nachricht.
