leider erkennt unser Doremi nicht immer die Wechselfestplatte mit der DCP. Nach dem Einschieben blinkt die LED kurz, dann passiert aber nichts mehr. Nach mehrmaligem Wechseln bzw. Tausch mit anderer Platte geht es dann. Ich habe zwar den Einbaurahmen im Verdacht, doch das Problem läßt sich nicht durch Wackeln o.ä. reproduzieren.
Hat jemand eine Idee?
Vielleicht nochmal intern Sata und Stromkabel neu stecken, aber, dann müsste man wohl den Einschub mal wechseln. Alternativ ein Movedock extern über USB oder SATA anschließen.
Genug Zeit lässt Du dir nach jedem Auswerfen?
Liegt wohl am CRU-Einschub und vermutlich dessen Temperatur. ich hab das Problem öfters mit dem R320 und USB 2 oder auch massiv mit dem IMS2000 und den USB2 Cru-Adaptern.
Wechseln hilft da immer.
War vorher ne andere Platte drinn?
Wenn ja musst du dem Doremi Zeit geben die alte Platte abzumelden, ansonsten versucht er die neue Platte mit den alten Parametern anzumelden und erkennt sie daher nicht
Danke für die Hinweise. Habe leider nicht darauf geachtet, ob vorher jeweils eine Platte drin war. Werde es aber einmal ausprobieren.
Hat jemand eine günstige Quelle für einen neuen Einbaurahmen?
Mit etwas Glück und Warten bei eBay. Sonst bei Storesys. Leider hat CRU die Preise durchweg stark erhöht, wie man sich denken kann sind die Absatzzahlen stark rückläufig.
vor 16 Stunden schrieb carstenk:
Und da am besten im Paket mit einem CRU-Einschub - deutlich günstiger als beides einzeln zu kaufen.
Leider iste es (besonders bei ebay) etwas schwierig festzustellen, ob es sich tatsächlich um den Rahmen handelt. Nach den Bildern ist es nicht genau zu identifizieren.
Ist die Nr. 6602-6500-0500 richtig?
vor 3 Minuten schrieb Chrissi:
Ja, das ist der Rahmen allein.
6600-6500-0500 ist der Rahmen mit Einschub.
Vgl. https://www.cru-inc.com/products/digital-cinema/digital-cinema-dx115/
Am 5.2.2019 um 10:13 schrieb HAPAHE:
Das Problem sollte mit den letzten 2 FWs behoben sein - behelfen kann man sich, wenn man einen "Cleanup" durchführt.
Also -> Startmenü / Doremi Apps / Diagnostic Tool
Reiter "Storage"
Knopf "Analyze"
(PW eingeben)
"Disk Cleanup" auswählen, "Continue" und machen lassen.
((sollte man eh 1x in der Woche machen!))
Alle 3 Kästchen anklicken (Orphan /( Incomming / Incomplete) und "Continue"
Dabei wird Müll entsorgt und wohl auch hängende Tasks beendet - jedenfalls half das bei uns, wenn die nächste Platte nicht erkannt werden wollte.
Danach abbestätigen und schließen.
Wenn es dann trotzdem noch wieder auftritt, dann kann man immernoch in unverschämt teure CRU investieren.
Die Doremis können HFS lesen, aber das sollte man nicht zu einer Entscheidungsgrundlage machen, lieber unter 'Glück gehabt' abhaken wenn es mal geklappt hat. Gibt ja ausserdem verschiedene HFS(+) Dialekte, und der Partitionstyp etc. spielen ggfs. auch noch ne Rolle. Und bei Zufallstreffern konnte man ja gerade diese Parameter nicht selbst kontrollieren.
ext2/ext3, gefolgt von NTFS bleiben die einzigen sicheren Optionen. Einige Server unterstützen nicht mal ext4 für den ingest, selbst wenn die Serversoftware es an anderer Stelle für das System verwendet.
