Probleme mit Serieller Verbindung Pennywise/EMK und CP650
Hallo Leute!
Habe ein schweerwiegendes Problem mit Ca21 und CP650. Die Ca21 bootet immer wieder aufs neue obwohl niemand was ausschaltet usw. Netzteil alles O.K. Grundplatine scheint auch O.K. zu sein. Hat von Euch jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt. Weis von Euch jemand das Setup Password für die Ca21? Bitte um Hilfe oder PW per PN.
Danke
Michael
Passwort lautet 3124.
Klemm doch ersteinmal die Serielle Verbindung auf der CA21 ab und schau, ob das Problem weg ist.
Vielleicht ist es aber auch ein defektes Netzteil (CP650).
wir hatten so was ähnliches auch schu mal, neue software auf den cp 650 und es ging wieder...
solltest du eine software brauchen, melde dich halt mal..
Hallo Franzel!
Habe mittlerweile auch die serielle Verbindung abgeklemmt und die Tonformate per Relais Ausgang angesteuert und siehe da es ist alles ruhig. Da wir die Lautstärkenregelung über Ca21 nicht brauchen passts wieder.
Dem 650´er habe ich bereits seid Einbau (erst vor kurzem) die neueste FW version draufgespielt. An dem scheints nicht zu liegen.
Somit läuft die Kiste mal wieder.
Danke
Michael
Hallo Leute!
Danke
Michael
das Problem kenne hatte ich auch mal. Behoben durch wechseln der Batterie
Bist Du Dir sicher, das das mit der Batterie zusammenhängt? Sobald ich die Serielle Verbindung anschliesse gehts los, obwohl nach Vorgabenvon Pennywyse verbunden. Sobald abgeklemmt wird ist wieder Ruhe.
mfg
Michael
das mit dem Seriellen hatte ich nicht ausprobiert. Ich kann die nur sagen das es nach dem wechseln der Batterie weg war.
Allerdings ist das Problem das die genzen Grundeinstellungen auch weg sind, wie das Patchen von Relais, also solltes Du wissen wie das geht, oder die Batterie "unter Spannung" wechseln.
Das zweite was ich mit vorstellen könnte währe das ein kurzer auf der Seriellen Leitung ist oder das Kabel zu lang bzw. falsch verkabelt.
