Bell & Howell 1623x Projektor Problem
ich trau ja kaum zu fragen hier bei den spezialisten, aber ich bin etwas am Anschlag. Hab obengenannten Projektor ersteigert. Nun krieg ich aber den Film nicht eingefädelt. Eigentlich sollte das Teil über einen Autoload Mechanismus verfügen. Beim Einführen in den Filmschlitz macht es dann tak,tak,tak aber der Film wird nicht transportiert.
Hat jemand einen Tipp (oder vielleicht eine Gebrauchsanweisung)?
Wäre echt sehr dankbar, da ich endlich mal die alten Familienfilme retten will.
Gruss
c.
Filme rettet man nicht, indem man sie in einen B&H einführt, sondern indem man sie davon fernhält. Ganz besonders, wenn es sich um ein älteres & ungewartetes Gerät handelt... :o
Ja super, solch konstruktive Beiträge hätte ich hier grad nicht erwartet.
Danke. :lol:
Mal ne Frage an die Schmalfilmer: Was genau macht den BH so schlecht? Habe schon von vielen gehört das er nicht der sanfteste sein soll, aber wo genau ist das Problem?
Grüße aus Dortmund,
Max Biela
@codegen:
Die Warnung ist ernstgemeint. Ich kenne zwei Fälle, in denen wertvolle Familienfilme, die 50-70 Jahre alt waren, vollkommen zerstört wurden, weil sie mit auf eBay ersteigerten Geräten vorgeführt wurden.
Die ganzen Portables, ob sie Elmo, Eiki, Bell&Howell oder sonstwie heißen, sind inzwischen 20, 30 Jahre alt, wenn sie auf eBay auftauchen. Bei einem einfachen Gerät à la Siemens 2000 oder Bauers ohne Einfädelautomatik hat man noch ein Gefühl dafür, ob die Sache klappt, aber je "automatischer" ein Projektor ist, desto größer die Chance, daß Dein - vielleicht wertvolles, eventuell unersetzliches - Filmmaterial Schrammen, Laufstreifen, Perfoschäden davonträgt.
Daher würde ich empfehlen, das Gerät von jemandem warten zu lassen, der das kann (es sei denn, Du kannst es selbst und kennst die Schwachstellen), bevor Du Filmmaterial durchschickst.
Da gerade in Eikis und Bell&Howells sehr viel Plastik verbaut wurde, das nach so vielen Jahren versprödet, auch gerne bricht und reißt, ist der Betrieb einfach Glückssache.
Konstruktiver Vorschlag:
Eingelegten Rohfilm oder Schwarzfilm zur Schleife kleben und 50mal durchlaufen lassen, wenn Du dann Schäden siehst, hat das Gerät eine Macke.
Beste Grüße
mc
Oft ist es aber nur ein Bedienungsfehler, wenn Filme beim Einfädeln geschreddert werden!!! Es gibt zum Glück aber auch Projektoren mit "Kindersicherung", aber eben leider auch Modelle, wo man zusätzlich die sogenannte Schlaufentaste drücken muss. Wenn man das vergisst, gibt es Filmsalat. Abhilfe schafft die Einfädeltaste die gleichzeitig den Vorlauf einschaltet bzw. die Schlaufentaste ist mit dem Zentralschalter verbunden, die automqatisch in Ausgangsstellung springt, sobald der Zentralschalter auf Projektion (Licht) geschaltet wird.
@codegen:
Beste Grüße
mc
Danke erst mal für die ausführliche Antwort.
Das Gerät ist gem. Verkäufer "neu" in den 70'ern gekauft worden und dann nie gebraucht. Es besteht aus einem Set aus Kamera und Projektor und wurde mir in Originalverpackung zugesendet. Das Ganze sieht auch äusserlich gut aus, jedoch scheinen alle Schalter durch "Standschäden" verharzt. Gestern habe ich bei 100 Versuchen genau 1x geschafft, den beigelegten Probefilm einzufädeln, worauf er in Zeitlupe abgespielt wurde. Nach versuchtem Hochstellen auf 18 Bilder hat sich leider nichts an der Abspielgeschwindigkeit verändert. Der Projektor lässt sich umstellen zwischen S8 und N8, wobei mein einziger erfolgreicher Versuch mit dem beigelegten S8 Film war.
So nach und nach denke ich, das es wirklich keinen Sinn macht, die alten Familienfilme durch dieses Ding durchzujagen. Am Schluss ruiniere ich diese und das wars dann.
Werde das Teil wieder auf EBAY stellen, im Gegensatz zu meinem Verkäufer werde ich halt deklarieren, das der Projektor harzt.
:( :shoot3:
Hmm... ist keiner auf die Idee gekommen, mal vom berühmten B&Her Schneckenrad zu erzählen? Weiss net, ob du das Teil noch hast, aber der Fehler ist 100%ig klar: schneckenrad defekt. wenn du hinten auf machst, siehst du ein Teil aus Plastik, bei meiner TQ3 ist das plastik orange bis gelb, und dieses Teil ist wie eine überdimensionale Schraube. Da es aus Plastik ist, ist es bei allen B&Hs mit diesem Teil über die Jahre geschrumpft. Abhilfe? Gibts, is aber nicht ganz einfach. Da du in Deutschland lebst, wird es unterm Strich wohl rentabler, die Maschine über eBucht loszuwerden und mit dem Geld und etwas mehr etwas besseres zu kaufen, ratsam: www.kinotechnikrinser.de, da findest du gute Projektoren bei denen du weisst, dass sie Funktionieren, auch zu anständigen Preisen.
Wenn du die Bell & Howell reparieren willst, aus welchem Grund auch immer, dann musst du sie nach Amerika schicken, ich weiss von keinem Ort in Europa, wo dieser Makel repariert wird (is extrem kompliziert, auch wenn du an das Ersatzteil ran kommst, die Bell & Howell maschinen dieser Bauserien sind so verschachtelt gebaut, es soll angeblich 4 bis 6 Stunden dauern, alles auszubauen, Schneckenrad zu ersetzen und wieder zusammenzusetzen). Ich hab heute diese Seite mal angeschrieben: http://www.paulivester.com/films/projec...ct_ken.htm da soll das angeblich repariert werden.
Soviel dazu, wennde Fragen hast, werd ich versuchen sie zu beantworten.
Danke erst mal.
Mittlerweilen habe ich das Ding zu laufen gebracht. Hab den Projektor mal geöffnet und siehe da, der Bügel der von dem Bildgeschwindigkeitsschalter zum Getrieberad geht, war ausgehängt. einhängen konnte ich ihn zwar nicht, aber ich hab einfach das Ganze auf 18 Bilder/sek. eingestellt. Im Anschluss daran hats mir dann den Film eingefädelt, und ich konnte dann nach etlichen Versuchen und mehreren Dutzend Stunden die Filme erfolgreich abfilmen.
Über die Qualtiät äussere ich mich besser nicht, und das Fazit der Gesamtaktion ist:
Lasst euch die Filme von einem Spezialisten mit Abtaster digitalisieren. Der Aufwand, diese abzufilmen, übersteigt eigentlich den Preis den so einer verlangen würde. Von der Qualität gar nicht erst zu reden.
