Tonproblem mit Bauer T171 Sound
Ich habe einen Bauer T171 Sound bekommen. Das Gerät zeigt nur wenige Gebrauchsspuren, läuft einwandfrei. Aber..........es gibt ein Tonproblem. Der Ton wird nicht wiedergegeben. Das Seltsame ist, der Lautsprecher "brummt", der Lautstärkeregeler funktioniert auch.
Der Testfilm ist in Ordnung (habe ich mit anderem Projektor geprüft). Eine neue Sicherung ist eingesetzt. Den Tonkopf habe ich gereinigt. Kabelstecker sind alle drauf. Und trotzdem ist kein Ton hörbar, nur das Brummen des Lautsprechers.
So ein Problem hatte ich bisher noch nicht. Wer kann helfen?
Ich will nicht großartig reparieren, wenn es keine einfache Lösung gibt werde ich den Projektor als Stummfilmgerät verwenden.
Gruss facel
Am 13.2.2021 um 14:24 schrieb Jensg:
Vielleicht klemmt das Lager, das den Magnetkopf an den Film schwenkt, weil das Öl darin verharzt ist.
Danke für die Antwort. Aber daran liegt es nicht.
Egal, ich werde den Projektor als "Stummgerät" weiter verwenden, zum Glück sind noch drei Tonprojektoren vorhanden die ok sind.
Gruss facel
