Die Augenmuschel-Fehlkonstruktion bei BOLEX 150, 155 und 160
vor 2 Stunden schrieb Eremitage:
Ist denn da irgendwo ein Fernstart- oder Impulsanschluss am Gerät..?
Für eine "fliegende" Tonaufnahme fände ich das Gerät einfach gesagt - uninteressant.
Das Gerät hat einen externen Mikrofonanschluß (vermutlich Stereo), an den man z.B. links Impulse und rechts ein externes Mikro anschließen kann.
Da das Gerät über Sprache gestartet wird, könnte das durchaus genügen, ein zusätzlicher Fernstartanschluß ist dann nicht nötig, solange der erste Impuls schon aufgezeichnet wird.
Eher schwierig wäre die fehlende, manuelle Aussteuerbarkeit und die Frage der Tonqualität bzw. der digitalen Auflösung…
Die Tonqualität ist gut, angegeben werden 20hz bis 20khz, Rauschabstand größer 70dB. Leider gibt es keinen Einfluss auf die Aussteuerung. Bei Außenaufnahmen von "Naturgeräuschen" ist der Pegel eher sehr niedrig. Es gibt wohl kein ALC das langsam hochregelt, eigentlich auch gut so. Beim Überspielen mittels Kopfhörerausgang hab ich dann die Aufnahmen heftig ausgesteuert,  trotzdem kein Rauschen bemerkt. Die 70 dB sind wohl gar nicht übertrieben.
Wäre es nicht angebracht ein aktives Kondensatormikrofon mit besonderer Richtcharakteristik zum Einsatz zu bringen..? Eventuell kann man den Aufnahmepegel mit einem Miniaturmischpult oder Miniequalizer noch etwas bearbeiten und anheben.
vor 14 Minuten schrieb rebafilm:
Ja, das wäre dann in der Tat ein Problem, wie gut kann man Impulse und Nutzton mit der selben, automatischen Aussteuerung aufnehmen?
Du meinst den Blitzanschluss, vermute ich?
Der schließt einfach mit jedem Bild den Kontakt potentialfrei einmal.
D.h., es gibt kein Signal, das man aufzeichnen könnte. Selbst, wenn es gelänge eine Art Knacks je Bild aufzuzeichnen, kann man damit zunächst mal nichts anfangen.
Man kann aber einen 1000Hz-Generator anschließen, der je Bild dann einen kurzes Signal erzeugt. Oder man nimmt gleich eine Kamera, die solche Impulse ausgibt.
