Probleme mit einem Bolex S 421 16mm Projektor dringend Rat gesucht!
Hallo zusammen! Kurz die Geschichte meines Leidensweges! Ich habe mich dazu verleiten lassen, günstig ( 35 Euro) übers Net einen Bolex S 421 zu erwerben. Da mir ein Video zugespielt wurde, wo das Gerät zwar lief, aber die Aufwickelspule sich nur hin und wieder drehte, dachte ich, da müsste vielleicht nur der Antriebsriemen erneuert werden. Nachdem ich das Gerät erhalten und aufgeschraubt hatte, sah ich, dass das Zahnrad, das die Aufwickelspule antreibt, beinahe alle Zähne verloren hatte und zudem der Gummi des Friktionsantriebes zu einer teerartigen Masse verklebt war. Nach intensivem reinigen und langer Suche hab ich jemanden gefunden, der mir das Zahnrad auf einem 3D Drucker herstellt und wieder in die Metallbuchse einpresst. Jetzt dachte ich, der Projektor würde wieder laufen. Aber weit gefehlt! Der Motor läuft nur bei der Schalterstellung Rücklauf. Wenn ich das Gerät auf Vorlauf schalte, läuft zwar der Lüfter und die Lampe geht auf Heizstellung, bzw. lässt sich einschalten, wenn man weiter dreht. Der Motor läuft aber nicht an. Wer kann mir sagen, warum der Motor nur zurück aber nicht vor läuft?
Mit lieben Grüßen an alle 16 mm Freunde
Cinna
Hallo! Jetzt kann ich meine Frage selbst beantworten.😀 Die Lösung ist ganz einfach! Der vordere Spulenarm lässt den Motor erst dann anlaufen, wenn er auf Projektion steht. Ich hab ihn blöderweise auf Rückwickeln gehabt. Die Stellung unterscheidet sich nicht wesentlich von Projektion. Da ich das Gerät geöffnet hatte, habe ich von der Rückseite her den Spulenarm hochgeklappt und dann ist er gleich bei Rücklauf eingerastet. Also Taste drücken und weiter nacu vorne klappen, bis er dort einrastet und er steht auf Projektion und dann läuft er auch.
