Als Neuling hier habe ich einige Fragen und würde mich über fachliche Hilfe freuen.
Ich besitze eine Reihe von Siemens 16mm Kameras und auch Projektoren (Standard 1930er Jahre, Siemens 2000 (Stumm), Siemens 2000 Lichtontransistorverstärker und Siemens 2000 Transistorverstärker mit Licht- und Magneton).
Der zuletzt erwähnte 2000er läuft leider nicht (ebay-Schicksal). Meine erste Sichtung ergab :
Mechanik ist nicht blockiert
Drehschalter schaltet durch bis zur brennenden Projektionslampe
mechanische Schäden an elektrischen Verbindungen sind nicht erkennbar
(Umstellung 2 - 3 Flügelblende sitzt fest)
Woran kann es eventuell liegen ? (sprich' was sind beim 200er typische Störungsursachen im Motorbereich)
1)Kohlen abgenutzt, so dass die Funktion der Abschaltkohle greift ?
2) Kondenstoren defekt ?
Falls es einer dieser Gründe ist, wie sieht es mit Ersatzteilen aus ?
Nächste Frage :
Bei meinem "Standard" hatte ich mal den Motor zerlegt und repariert. Leider habe ich mir die elektrischen Anschlüsse nicht gekennzeichnet. Verfügt jemand über einen elektrischen Schaltplan (sicherheitshalber)
Danke schon einmal !
Typische Fehler beim 2000er sind die ofmals ausgeleierten, abgebrannten, verstellten, verbogenen Fliehkraftkontaktregler hinten am Motor. Wenn der Kontakt offen ist, läuft der Motor nicht.
Kontaktreinigung: Mit Schleifpapier mögliche Korrosion abschleifen. Kontaktflächen säubern. Projektor einschalten, nicht erschrecken, es wird danach zu heftigem Funkenregen und Knallen kommen, aber das wird sich dann acnh etwa 5 Minuten dauerhaft geben.
Martin
Hej,
die Kondensatoren sollten in jedem Fall getauscht werden. Mir ist schon mal einer während der Vorführung explodiert. Es war schon eine hübsche Flamme, die dort aus dem Gerät schlug...
Insofern kannst du mit einem Tausch auf Verdacht nichts verkehrt machen.
Ja, der Kondensatortausch ist natürlich zusätzlich nötig. Aber eigentlich reicht der Tausch des ersten Netzentsörkondensators, der direkt da, wo das Netzkabel ins Gerät geht, sitzt. Anhand der Fehlerbeschreibung dacht ich zunächst aufgrund von eigenen Erfahrungen an den Fliehkraftkontaktregler.
Liebe Grüße
MArtin
