Netzteil Doremi 3Y Power Technology YM-6421B Alternative?
Hallo Leute, gestern fing unser Doremi Show Vault IMB Server im großen Saal an zu kreischen. Zuerst dachte ich ja an Festplatte, aber nach der heutigen Untersuchung konnte ich feststellen, daß ein Netzteil gabutt ist. Ich habe ein Netzteil aus dem 2K4 aus dem Openair eingebaut und siehe da, es läuft alles wieder, wie es soll und er fährt auch wieder störungsfrei hoch.
Gibt es die passenden Netzteile noch irgendwo oder gibt es ein 1:1 austauschbares Alternativprodukt?
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße
Martin
Da bei uns das Netzteil mehrfach defekt war, habe ich ein alternativ ein Servernetzteil eingebaut. Ist etwas Arbeit, da alles getauscht werden muss. Fabrikat müsste ich nachsehen, war wesentlich günstiger als der Ersatzeinschub von Dolby.
Lohnt sich zumindest als 'Für alle Fälle' Backup. Bei Kollegen waren durch irgendwelche Umstände innerhalb von 2 Tagen beide Netzteile durchgegangen. Kostete die um die 700€ oder so.
Kannst Du beschreiben, was Du machen musstest?
Uns hatte nicht nur der hohe Preis des Ersatz-Einschubs, sondern auch die Ausfallquote gestört.
Zum Umbau: Es muss ja der ganze Rahmen mit den Anschlusskabeln ausgebaut werden. Durch die vielen Laufwerke ist es ein ziemlicher Kabelwirrwar. Teilweise kommt man an die Kabel nur dran, wenn noch etwas ausbaut. Mechanisch war die Befestigung ein wenig anders, war aber ohne Bohren o.ä. lösbar.
Das Netzteil ist jetzt schon längere Zeit ohne Probleme in Betrieb.
