Asbest in Projektoren und Gleichrichtern
Hej,
zunächst mal ein schönes Neues und auch gleich die erste Frage für dieses Jahr.
Für den Aufbau einer kleinen Spielstelle werde ich demnächst eine Bauer B5 aufarbeiten. Betrieben wird diese voraussichtlich an einem alten Schrieber-Gleichrichter. Insbesondere bei dem Gleichrichter stelle ich mir die Frage, inwiefern dieser mit Asbest ausgekleidet ist.
Die B5 wurde in den 70er auf Xenon umgerüstet, wobei der Xenon-Block in das Kohle-Lampenhaus eingebaut wurde. Ist in dem Lampenhaus noch mit Asbest zu rechnen??
By the way:
Wieviel wiegt so ein alter Gleichrichter? Für den Transport hätte ich eine Firma, die sonst Klaviere transportiert. Realistisch, oder immer noch zu schwer???
Schon mal vielen Dank für die Antworten
Im Gleichrichter würde ich nicht unbedingt mit Asbest rechnen. Hier wurden in der Regel immer Asbestfreie Kabel verwendet.
Im Lampenhaus ist die wahrscheinlichkeit wesentlich größer.
Da die alten PVC isolierten Kabel nicht UV Lichtbeständig waren wurde hier gerne mit asbestummantelten Kabeln gearbeitet
Die Asbestkabel kannst Du einfach an der weißen Farbe und der gewebeartigen Ummantelung erkennen. Desweiteren wurden die Querträger an denen die Kolbenhalter befestigt sind gern mit asbesthaltígen Platten (ähnlich einer Eternitplatte) gebaut. Diese sollten dann ersetzt werden.
Bei den neuen Kabeln mußt du darauf achten das sie UV Lichtbeständig sind ansonsten härtet die Isolation aus und wird brüchig.
HAPAHE
Oder du prüfts erstmal die Beschaffenheit des Materials. Die Träger des Kolbens dürften kaum Fasern abgeben, die Kabelummantelung schon eher. Dafür gibts dann glasfaserummantelte Kabel als Ersatz.
Die Asbestkabel hast du sicher drin.
Hallo Thomas,
By the way:
Kommt denke ich mal stark auf die Leistung des Gleichrichters drauf an. Wir haben unseren alten Jovy (Baujahr ca 1970, Ausgangsleistung 3,5 kW) zu viert mit Mühe jeweils ein halbes Stockwerk rauf und runter getragen. Ich würd unseren mal auf etwa 160kg schätzen.
Mit Infos zu Klavieren kann ich nicht dienen. :)
hope that helps,
Adi
