ich habe die alte Kamera von meinem Vater bekommen und möchte die alte Schmalfilmzeit für Ihn nochmal aufleben lassen.
Hat jemand bei den Bauer Kameras z.B. 207xl, 209xl, 265xl schon Erfahrungen gemacht mit den den beiden Filmtypen?
Freue mich auf Rückmeldungen! Danke!
Björn
Hallo Henry, vielen Dank für die Antwort!
Ja ich sehe es wird nicht einfach bzw ich muss es wohl einfach mal testen.
Vielleicht habe ich ja Glück und die Kamera belichtet soweit korrekt.
Wäre schön wenn es klappt diese alte S265xl wieder als brauchbare Kamera zu verwenden.
vor 32 Minuten schrieb Henry08:
Es ist nicht so einfach mit Bauer Kameras, die nur 50 und 160 ASA erkennen
Etwas über 50D:
100D:
Der 50d sollte eigentlich problemlos klappen.
Nur muss das Tageslichtfilter in der Kamera ausgeschwenkt sein, d.h., die Kamera muss ständig auf ‚Kunstlicht‘ (z.B. Symbol Glühbirne statt Sonne) eingestellt bleiben, selbst draußen.
Kodak 50d wie 40 Asa belichten ist voll ok.
Ok, mit dem 100D werde ich dann auch ausprobieren. Im schlimmsten Fall wäre der dann ja leicht unterbelichtet.
Ich habe den 50D und 100D hier gerade liegen.
Wenn ich dann die Filme belichtet habe und nach der Entwicklung zurück sind werde ich mal über das Ergebnis dann berichten.
 Vielen Dank für die Rückmeldungen schon mal!
vor 32 Minuten schrieb Bjoernsen:
I
Es geht auch, wenn man die Gegenlicht-Funktion aktiviert  - dadurch wird ja um eine Blende weiter geöffnet und dadurch der 100D, der von der Kameras falscherweise als 160ASA-Film erkannt wird, "wie 80ASA" belichtet.
Das ist voll in Ordnung bzw. tut dem E100D sogar ganz gut.
Bei Kameras, die einen rastbaren bzw. fest einstellbaren Gegenlicht-Schalter haben, ist das durchaus praktikabel.
Wenn die Kamera aber nur einen Taster hat, der dann ständig gedrückt werden müsste (und so ist es glaube ich bei den Bauer-Modellen) - dann ist es eher unpraktisch...
Ausserdem steht dann für tatsächliche Gegenlicht-Aufnahmen die Funktion nicht mehr zur Verfügung.
Oder eben mit Gegenlicht-Taste die Blende messen und den Wert dann manuell einstellen / feststellen (Die Bauer-Modelle haben doch an der Oberseite dafür so  eine Klappe mit einem Rädchen..das geht da eigentlich ganz gut)
