ich hab' mal wieder ein kleines Problemchen mit fatalen folgen!
An unserem Klangfilm (uralt SR-Tongrät) Tongrät sitzen die Umlenkrollen andauernd wieder fest. Ich habe schon alles versucht, mit Bremsenreiniger, Aceton, Spiritus den Ol-/Fettfilm entfernt und mit Feinmechaniköl, oder Silikonöl, oder Original-Bauer-Maschinenöl etc. geölt. Die Folge, am nächsten Tag sitzen sie wieder fest. Hat jemand noch nen Trick auf lager?
Dank
Ciniwa
wahrscheinlich haben die Rollen Sinterlager,darin ist das alte Öl total verharzt. Dann hilft nur eine längere Spülung mit Lösungsmittel. Nur frisches Öl reicht da nicht. Am besten die Rollen über nacht in Aceton einlegen und vor der nächsten Vorstellung trocknen und mit frischem Öl einbauen. Gegebenenfalls das ganze mehrmals wiederholen.
FH99
...zum Test, ob verharzte Rückstände auf den Lagerflächen sitzen, etwas Lösungsmittel (E-Reiniger, Waschbenzin, ...) auf einen Lappen geben und putzen bzw. für innenliegende Flächen ein Wattestäbchen tränken und die Laufflächen bearbeiten.
So bekommt man das auch ohne langes Warten dafür mit etws mehr Muskelschmalz:dance2: hin... :))
Lui
hi,
rollen ausbauen, und in waschbenzin! baden. auch den verbleibenden stehbolzen gut damit abwaschen. danach nur harzfreies öl- oder am besten mit einem speziellen wälzlagerfett
dünn einreiben...schon hat man für lange zeit ruhe.
allerdings sollte man trotz allem gerade diese rollen regelmäßig
abschrauben und reinigen, da führt kein weg dran vorbei.
schließlich ist es gerade der filmabrieb der in verbindung mit
den schmiermitteln dazu führt, das dieser brei die rollen
festsetzt, da sie ja ohne lager auf dem bolzen sitzen.
cu manfred
Beim Europatongerät ist wichtig,mindestens alle 14 Tage die
Rollen abzunehmen,gut zu reinigen(auch die Wellen)und zu
ölen.Normales Knochenöl müßte genügen,Waffenöl hält länger.
Wenn das nichts nützt,dann ist wahrscheinlich zu viel Luft
zwischen Rolle und Welle,dann nützt nur noch ein Erneuern
der Rollen.
m.f.G. Toni Kamba
Hi Ciniwa,
wenn Du schon alle Reinigungs und Neu-Ölen Versuche, auch wie von den anderen Kollegen beschrieben, hinter Dir hast, dann schau doch mal ob die Rollen auf den Achsen Spiel haben, einfach mal vor- und zurück schieben. Wenn nicht, dann sind die Rollen beim Festziehen der Schraube mit der Beilagscheibe festgeklemmt. Anders gesagt, die Achse muß ca. 1/10 mm länger sein als die Bohrung der Rolle.
Hatten die Probleme auch, als die alten, gratigen Rollen gegen neue getauscht wurden. Unser Kinotechniker hatte 2 Distanzscheiben parat, 1x im Durchmesser der Achse um diese etwas zu verlängern und 1x etwas kleiner als die Bohrung der Rolle obendrauf quasi als Beilagscheibe, dann die Schraube.
Good Luck
Kai
die beste Lösung wäre das Einbauen von Sinterlagern, dann müßt Ihr nie wieder schmieren. Das macht vermutlich nur noch FTT Cine Service in Freising, Herr Rahnert. Das ist allerdings dann wirklich die Luxuslösung und das Tongerät muß erst mal dort hin, weil die Rollen überdreht werden. Hat den zusätzlichen Vorteil, daß das Gerät dann gleich komplett neu justiert wird und nachher wahrscheinlich bessere Werte liefert, als die meisten neuen!
Schaumi
mit dem "übernacht baden" das werde ich mal ausprobieren. den Rest habe ich schon probiert (Wattestäbchen, Schraube zu fest etc.
Dank
Ciniwa
Original von Schaumaramoi:
Schaumi
Thomas Rahnert aus Freising (auch unser Techniker! / 08161-232300 = Werkstatt) bietet für Klangfilm Tongeräte jetzt auch RotlichtLaser Abtastung an.
Kai
