Eigentlich ist C-Mount ein Standard. Leider wird aber das für uns Schmalfilmer wichtige Auflagenmaß (17,526mm) nicht immer richtig tituliert. Viele moderne Objektive für Überwachungskameras, die eigentlich CS-Mount (12,5mm Auflagemaß) genannt werden müssten, werden als C-Mount in den Handel gebracht. Und da fehlen uns dann 17,526- 12.5mm am Auflagemaß.
Bearbeitet von uhuplus (Änderungen anzeigen)
  Am 29.3.2022 um 09:54 schrieb MFB42:
Kann ich an meine alte c-mount Kamera (z.B. H16) auch aktuelle c-mount-Objektive anbringen. Das Gewinde ist genormt, schon klar. Aber passt auch der Bildausschnitt?
Aufklappen
Um die Frage tatsächlich einmal zu beantworten: Der Bildausschnitt passt für eine 16mm-Kamera erst, wenn das Objektiv für Kamerasensoren von mindestens 2/3" Größe geeignet ist. Alles andere (1/2", 1/3", etc.) vignettiert. Die Schärfeleistung dürfte ausreichen, wenn es a) ein altes Objektiv (Baujahr vor 1989) ist, oder b) die optische Leistung für  mindestens 2MP angegeben ist. Objektive mit der Gravur "TV-Lens" oder "TV-Zoom" haben meist eine schlechtere optische Leistung. Friedemanns Aussage ist auch sehr wichtig. Es gibt viele Objektive, die das Rückelement beim Fokussieren nach hinten Richtung Sensor bewegen. In einer Elektronischen Kamera ist da immer Luft. In einer Filmkamera höchst selten. Z.B. die Beaulieu R16 hat am Ende des Mounts eine Platte mit Fenster. Da würde das Rückelement immer anstoßen.
Zu wenig beachtet sind die Tevidone von Carl Zeiss Jena, noch aus DDR-Produktion. Das sind 1"-Objektive, die mühelos sogar Super 16 schaffen, mit exzellenter Schärfe und Kontrast. Sind ein bisschen empfindlich bei Streulicht, deshalb ist die Gegenlichtblende obligatorisch.  Sollte man aber immer drauf haben. Blende ist dreieckig, nicht so ideal, lässt sich aber komplett schließen, wichtig für  Kameras ohne variable Sektorenblende. Gibt es von 10 bis 100mm Brennweite, mittlerweile sind sie teuer geworden. Mit einem 10er, 25er und 50er, evtl. noch 70er ist man perfekt ausgestattet. Habe sie seit Jahren an meiner R16.
Ich habe kein Tevidon im Einsatz. Aber alle berichten übereinstimmend, das es wirklich gut ist. Falls jemand an einem interessiert ist, bitte beachten dass die originalen DDR-Tevidone meistens mit einem dreizackigen Bajonett angeboten werden. Das ist der Originalmount dieser Objektive, den hatten die alten RFT-Industriekameras auch. Zur Montage an einem C-Mount-Gewinde gab und gibt es einen Adapter von Tevidon-Bajonett auf C-Mount. Den Adapter einzeln zu bekommen könnte sehr schwierig und teuer werden. Also immer darauf achten, dass dieser Adapter montiert oder zumindest dabei ist.
