Guten Tag,
ich habe eine Revue lux sound 310 Projektor, der leider jetzt keinen Ton mehr hat. Er war noch leise vorhanden und ging dann ganz weg. Lautstärkeregler und Lautsprecher sind, so wie ich es beurteilen, in Ordnung. Hat jemand eine Idee und/oder eine Tipp, woran es liegen könnte?
Jens Ahlers
Naja,
das kann vieles sein.
Hilfreich ist immer ein Schaltplan, den ich (ich habe auch einen Revuelux) leider auch nirgends wirklich auftreiben konnte. Wenn den jemand hat, wäre ich auch glücklich, den zu bekommen,
Ansonsten:
Sicherungen durchmessen, wenn in Ordnung:
Netzteilausgangsspannungen messen, am Gleichrichter, ob Gleichspannung kommt.
Wenn das da ist:
Dann mal prüfen, mit einem z.b. modifizierten Kabel, ob am Lautstärkepoti, an den beiden Festkontakten (einer ist Masse, einer die SIgnalleitung) bei laufendem Projektor und eingelegten Tonfilm da Signal kommt. Also z.b,. Verstärkereingan von der Stereoanlage oder von PC-Lautsprecherboxen anschließen, wenn kein Signalverfolger vorhanden ist. Kommt da Signal, dann ist die Endstufe defekt.
Dann sind als erstes die Endstufentransistoren auszulöten und zu messen, ob die defekt sind: Im Datenblatt anhand der Bezeichnung nachsehen, wo E, B und C (Emitter, Basis, Collector) ist und mit dem Diodentester des Multimeters (nicht mit dem Ohmmeter bei digitalen, bei analogen gehts meist auch mit dem Ohmmeter) zwischen B und C / E schauen, ob einmal Durchgang (aber keiner voller, also nicht 0 Ohm) und bei Verpolung der Messleitung kein Durchgang ist. Ist das ok, wieder einbauen. Wenn nicht: austauschen. Die Vorstufen-Transistoren sind auch zu messen.
Findet man da nichts, Kondensatoren tauschen!
vor 7 Stunden schrieb Dent-Jo:
Naja,
Laut van-Eck ist der Projektor mit dem Eumig S932 weitgehend identisch. Für den gibt es einen Schaltplan im Netz. Vielleicht findet man noch eine bessere Version. Er ist Bestandteil der Bedienungsanleitung des S932.
screen-shot-miguel-lopes-05-10-15-19-04-
