im Keller meiner Großeltern habe ich eine Nizo S8 L inklusive Anleitung gefunden.
Batterien für Motor und Zoom rein, alles funktioniert.
Bei der Belichtungsautomatik benötigt man laut Bedienungsanleitung eine 1,35 V PX13 Knopfzelle. Als Alternative habe ich eine 1,5 V V625U Knopfzelle eingesetzt.
Beim Batterietest, zeigt die Kamera allerdings keine Reaktion. Als wäre die Batterie komplett leer (was sie logischerweise nicht ist).
nun befürchte ich dass irgendwas mit dem Belichtungsmesser nicht in Ordnung ist oder dass die Batterie falsch ist.
kann mir vielleicht irgendjemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
LG
Felix
Die Batterien sind natürlich nur zum groben Testen geeignet, nicht zum Messen. Ausschlagen sollte der Beli bei eingeschalteter Kamera aber schon…
Ursache können Korrosion im Knopfzellenfach sein (einfach) oder an einem der Schalter, vielleicht auch nur der Batterietestschalter.
Hast Du das mal bei einer anderen Geschwindigkeitseinstellung probiert (z.B. 24B/s)?
vor 6 Stunden schrieb Helge:
auch probiert. Passiert nichts, egal in welches Licht ich den Sucher halte, nichts schlägt aus…
vor 3 Stunden schrieb Helge:
Korrosion im Knopfzellenfach?
Knopfzellen richtig herum eingelegt?
Schalter korrodiert?
Das Fach sieht einwandfrei aus. Genauso der Schalter. Alles nachgeschaut, nochmals vorsichtig sauber gemacht. Der Sucher zeigt bei egal welcher Einstellung keinen Auschlag… leider… noch irgendwelche Ideen?
Es gibt einen Drehschalter, mit dem man manuell belichten kann. Ich gehe davon aus, daß alle Schalter, auch der zur Belichtung auf Standard stehen?
Also der grüne auf „On“ und der rote auf „Automatic“?
Passiert beim Testen („Control“) bei beiden nix?
(um den roten zu testen mit „Control“ muß der grüne auf „On“ stehen)
Leider sind die Belichtungsmesser der Nizos - vor allem bei denen, welche die beiden Extra-Batterien brauchen - oft defekt.
Manchmal hängt nur die Blendennadel fest, dann kann folgendes helfen: Kamera ins Helle richten, auslösen und mit flacher Hand auf die rechte Seite der Kamera sanft - aber deutlich - schlagen. Dann kann die Blendennadel im Sucher plötzlich wieder auftauchen.
Ob die Blende arbeitet, kann man prüfen, wenn bei geöffneter Filmklappe und laufender Kamera von hinten auf das Bildfenster geschaut wird. Es sollte flackernd Licht durch das Bildfenster fallen, welches im Normalfall ein Filmbild belichtet. Schwenkt man nun ins Helle oder Dunkle, so kann man beobachten, wie die Blendenflügel eine entsprechend kleinere oder größere Öffnung bilden.
Taucht weder die Nadel auf und arbeitet auch die Blende nicht, dann hilft nur noch eine Reparatur.
