Im Übrigen habe ich im Newsletter von Eberhard gelesen, dass 2023 die Filmbörse auf den 22. April fällt. Das ist gut, denn dann bin ich nicht doppelt belegt. Das Wochenende vorher bin ich auch schon in der Pfalz, ein paar Kilometer weiter im Wald.
Uwe
UDa habe auch so einen süßen kleinen Beli auf meiner H8 sitzen. Der gefällt mir von derFunktion besser, als den zur Bolex gehörige von Gossen. Da die Filmempfindlichkeit und die Belichtungszeit eingestellt werden, zeigt die Nadel direkt auf die einzustellen Blende. Und dank Selenzelle braucht er keine Batterie! Einen Hersteller konnte ich allerdings nicht feststellen.
Frohe Weihnachten wünscht
Ulrich
Bearbeitet von uhuplus (Änderungen anzeigen)
Der aufmerksame Beobachter merkt: Der Belichtungsmesser ist auf 100ASA eingestellt. Heute zuletzt benutzt, da die Sonne hinter den Wolken hervorlugte und ich auf Adox Pan-X Aufnahmen mit
  • Bauer A512/1
  • Agfa Microflex
  • Bauer A512/2
gemacht habe, um die Belichtung zu prüfen. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Ich werde berichten. Dauer aber länger, da ich nicht selber entwickle.
Uwe
Bearbeitet von Schokoprinz
Format (Änderungen anzeigen)
vor 36 Minuten schrieb Schokoprinz:
Es ist ein Kodalux L:
Frohe Weihnachten
Ein kleiner Kodalux, sabber 😋😋😋
Und dazu auch noch in einem sehr guten Zustand 😍
Frohe Weihnachten Euch allen
  • 2 Monate später...
Am 19.12.2022 um 06:59 schrieb Helge:
Ich bin aktuell extrem familiär und gebäudetechnisch eingebunden, der Film ist aber fest eingeplant für April in Deidesheim
Der Film macht sich langsam. Der Ton scheint einwandfrei zu sein, Bild auch, bis auf die Aufnahmen in den Restaurants, leider sehr dunkel.
Titel ist fertiggestellt, mußte aber auf einem Adox Pan X gedreht werden, weil mein letzter Tri-X in der Kamera riss.
Jetzt hoffe ich, daß man den Adox mit dem TriX zusammenschneiden kann…
Am 23.3.2023 um 19:14 schrieb Helge:
Es wird noch eine Spur fummeliger. Die Nizo Professional hatte ja den (bekannten) Defekt, daß sie nach dem Loslassen des Auslösers noch weiterläuft, mal länger, mal kürzer.
Was ich damals nicht bemerkte, aber jetzt beim Anlegen des Tons entdeckt habe, ist etwas gravierender: nach Loslassen des Auslösers läuft die Kamera noch etwas weiter (nimmt auf), aber es werden keine Impulse mehr ausgegeben.
Mal schauen, wie ich das nun behandele…
(zusätzliche Impulse hinzufügen oder Bilder wegnehmen…)
vor 35 Minuten schrieb Helge:
Was ich damals nicht bemerkte, aber jetzt beim Anlegen des Tons ist etwas gravierender: nach Loslassen des Auslösers läuft die Kamera noch etwas weiter (nimmt auf), aber es werden keine Impulse mehr ausgegeben.
So eine Kandidatin hab ich hier auch liegen (Nizo S 800). Äußerlich top, aber sie läuft halt „ewig“ nach. Falls jemand Interesse hat, ich gebe sie gern ab (gern PN). Super 8 ist leider sowieso nicht so meins 😉
vor 14 Stunden schrieb filma:
Die Kamera will eben nicht aufhören zu filmen, weil sie so selten benutzt wird. Erinnert mich an die Publikation "Über den Triebstau bei Buntbarschen" des Ethologen Konrad Lorenz. 🙂
vor 2 Stunden schrieb Patrick Müller:
Also jetzt driftet das Thema aber in eine ganz andere Richtung ab... Du liebes Lieschen... 😆
Am 18.12.2022 um 22:16 schrieb Friedemann Wachsmuth:
Laut diesem "Videobeweis" müsste es ja eigentlich auch noch Filme von @SandroP, @Helge und @andreasm geben. Wie ist denn da der Stand? 🙂
Am 18.12.2022 um 22:35 schrieb Sandro Proske:
Andec hat noch keine Kopie geliefert. Der E100D ist aber schon lange entwickelt.
Es gibt gute Neuigkeiten. Gestern hat Andec die Blowdown-Kopie von 16mm auf Super 8 geliefert. Juhu!
  • Like 4
Am 27.3.2023 um 16:54 schrieb Helge:
Nun ist mir gestern noch der Visacustic kaputt gegangen, den ich brauche, um die Synchronisation zu prüfen und zu korrigieren.
Es paßt der berühmte Satz „das kann gar nicht sein, gestern ging er noch“
Ich kann nicht versprechen, was für den Filmabend mitbringen zu können….😳
Jetzt erst mal die Ärmel hochkrempeln und zerlegen, vermutlich einer der großen Elkos…
Si406 (T 3,15A) fliegt raus, Hauptverdächtiger ist C405 (2200uF, 50C). Den habe ich jetzt ausgelötet, was ohne Ausbau der Leiterplatte eine schöne Fingerübung ist. Leider ist das einzige Ladengeschäft für elektronische Bauteile für nahezu das ganze Rhein-Main-Gebiet Schmidt Electronic im 30 km entfernten Mainz, der hat aber schon seit 50 Jahren Alls, was man so braucht.
Jetzt gehts ans Einbauen 😅
Die beiden sind eher unwahrscheinliche Kandidaten. C136 kann selbst bei Kurzschluss alleine die Sicherung nicht werfen, da hängt R158 mit 33k davor. Dann müßten beide einen Kurzschluss haben.
Ich messe noch mal.
