Hallo Leute,
wir haben seit kurzem ein Problem mit einer unserer Cat 700 Digitalabtaster. Leider zieht sich bei jeder Klebestelle die Schleife zwischen den beiden Klappbügeln zusammen, so dass der Film dann an sich selbst schleift. Wir haben schon neue Federn eingebaut, die Rollen getauscht/umgedreht, etc, das Problem besteht aber nach wie vor.
Kennt das Problem jemand, und hat es bereits erfolgreich gelöst?
Danke wiedermal für eure Hilfe!
...wir haben seit kurzem ein Problem mit einer unserer Cat 700 Digitalabtaster. Leider zieht sich bei jeder Klebestelle die Schleife zwischen den beiden Klappbügeln zusammen...
Ähem, als Verständnisfrage, wenn der Film beim Cat 700 korrekt eingelegt ist, bleibt doch kein Zwischenraum. Oder?
Ne, wir kleben nicht versetzt, nur minimal (ca 1 mm überlappend).
Richtig, TJ, der Zwischenraum ist da, bis zur ersten Klebestelle, dann nicht mehr. Genau das ist das Problem:)
Auf http://www.filmtech.com gibts ein paar schöne Zeichnungen bei den Manuals, u.a. auch eine Explosionszeichnung. Vielleicht hilft das weiter... Ist die Zahnrolle in Ordnung? Evtl. haben die Zähne mal was abbekommen oder sind abgenutzt (zugegeben unwahrscheinlich)? Stimmt der Filmweg, ist keine Rolle lateral versetzt?
S.
