Probleme mit der Auflösung bei Verbindung zwischen Laptop und Projektor
Hallo, neuerdings habe ich Probleme bei der Auflösung, wenn ich einen Laptop an den Projektor über HDMI anschließe. Immer wieder kommt es vor, dass mir der Projektor dann nur noch ein Bild in 1024x768 ausgibt. Z.B. wenn ich mehrmals zwischen DCP und Laptop switchen muss. Über den Laptop (oder die Laptops, habe das Problem mit mehreren Geräten) lässt sich die Auflösung nicht ändern.Muss dann den Projektor einmal komplett herunterfahren und neustarten, damit  1920x1080 angezeigt werden. Jemand eine Idee was das ist? Hatte dieses Problem nie und jetzt plötzlich diese Zicken. Firmware vllt? Oder ein Windows-Update auf den Laptops?
VG
Ohne Angabe des Projektors ist das mehr als im Nebel stochern. Manche fragenden Männlein/Weiblein/Divers sind doch etwas arg zurückhaltend.
Da sollte man zunächst mal sicherstellen, dass aktuelle Software auf dem Projektor ist - diese ältere Serie II Elektronik ist da nicht so robust was HDMI-Quellen aus dem Konsumerbereich angeht. Eventuell muss man über HDMI Zubehör, sogenannte EDID Maintainer, oder einen HDMI-Splitter + Monitor eine einheitliche Aushandlung erzwingen. Und ja, schon vorstellbar, dass auf den Laptops auch Windows Updates immer mal querschießen.
Deswegen hat man früher im Grunde auch vor jeden Serie-1 und Serie-2 grundsätzlich einen externen Scaler geschaltet, der Richtung Projektor immer für stabile Verhältnisse gesorgt hat.
Da dürfte dein Eingang in der Konfiguration die falsche Auflösung haben. Lt. Bedienungsanleitung S. 60 kannst du da verschiedene Parameter auswählen.
Mußt du mal mit dem Communicator nachsehen oder deine Kinotontechniker befragen. Soweit ich mich erinnern kann, macht der DVI 2048x1080 als Auflösung.
