Moin zusammen
Ich bekomm hier so langsam graue Haare mit dem IMS, und will mein alten DSS 200 zurück.
In einem Nachspiel Haus das in Vereins Hand ist bekommen wir immer noch relativ viel auf Festplatten, aber das Ingesten ist ein graus. Aktuell funktioniert es nur wenn ich es auf ein FileServer zieh und dann via Netzwerk auf den IMS. ICh habe 2 verschiedene CRU Adapter (2.0 und 3.0) welche beide am Linux Notebook funktionieren und auch mit verschiedenen Platten aber am IMS erkennt er sie nicht. Ich habe alle 3 USB Ports ausprobiert. USB Sticks werden auch an allen 3 erkannt und auch der Ingest funktioniert Problemlos.
Gruß Lars
vor 2 Stunden schrieb TheLars:
Moin zusammen
Gruß Lars
Ich hatte über USB mit einem 2.0-Adapter auch Probleme - aber über ein SATA/eSATA-Kabel klappts problemlos (und schnell).
Mußt du auch mit sata machen. USB 2.0 ist zu langsam, der IMS bricht dann das Ingesten nach ca. 1h ab. Sata funktioniert gescheit schnell. Und ist am CRU Adapter dran.
Am 13.5.2023 um 17:09 schrieb Jensg:
Nein, SATA ist nicht dran. Das muß extra bei der Bestellung angegeben werden. Die heute verkauften CRU bridges haben usb 3 als Standard, und SATA bringt keinen Geschwindigkeitsvorteil. Der letzte von mir gelieferte Adapter war nur USB 3.
Auf Rückfrage die Antwort. Also bei der Bestellung angeben.
Die alten USBV 2 haben SATA standardmäßig, macht auch Sinn.
USB3 hat keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber eSATA, da die Platte im CRU-Adapter eh über SATA angeschlossen ist.
Hat dein IMS keinen eSATA-Anschluss oder dein CRU-Adapter?
Das USB zumindest 2.0 sehr sehr langsam ist, weiß ich, ich habe jedoch auch einen 3.0 adapter ausprobiert, mein Problem ist leider das keiner der beiden vom IMS beim Scan überhaupt erkannt wird.
Ich habe jetzt mal ein sata auf esata kabel bestellt und versuche es hierrüber
Danke euch schonmal
Einen HUB dazwischen hast du auch schon ausprobiert? Ansonsten würde ich mal mit meinem Techniker sprechen, ob man nicht das Betriebssystem des IMS neu aufsetzen kann. Da ist eine kleine MiniSD Platine drin, die ab und an Macken hat. Kostet m.W. keine 200€ als Ersatzteil. Ist dann quasi jungfräulich, und die defekte USB-Erkennung so manchen USB Geräte sollte dann nicht mehr vorkommen.
Ich kenne das von den Sonys, da funktionieren manche USB Sticks und PLatten nur über HUB, weil auf der internen SSD irgend etwas mit der Akzeptanz genau dieses USB Gerätes nicht stimmt. Neues Betriebssystem, alles läuft wieder.
Gleiches habe ich bei meinem Laptop, da laufen auch manchen Sticks nur über einen 3.1 Anschluß.
