Hallo Ihr Lieben!
Habe wieder einmal das Problem einen CP2000X mit dem TPC zu verbinden.
Ich weiß nicht wo das Problem liegt.
Über den RS232 komm ich ohne Probleme in die Kiste rein und kann die IP auslesen.
Allerdings lässt sich am TPC die IP nicht ändern.
Wenn ich das TPc anschließe fährt es normal hoch un versucht sich dann zu verbinden.
Dann gehe ich in das Menü für die IP Einstellungen. Da steht dann bei DLP gar keine IP drinnen alles null.
Wenn ich dann die IP eingeben möchte und speichern sagt er das geht nicht.
Das komische ist auch wenn ich dann auf TPC gehe und wieder zurück zu DLP steht plötzlich bei DLP alles gleich drinnen wir bei TPC.
Komm nimmer weiter.
Wollte beim TPC die Firmware neu aufspielen aber das bekomm ich auch nicht wirklich hin.
Sag jetzt schon Danke für jeden TIP.
LG aus Österreich Mathias
Vermutlich ist die Speicherkarte des Touch defekt. Möglicherweise habe die keine Verwaltung für defekte Sektoren auf der Platte oder Speicherkarte. Ähnliches scheint bei anderen Herstellern der Fall zu sein. Auch da gibts es bei defekten Platten Probleme mit der Änderung der Ip-Adressen.
