Norisound 410 412 Motorsteuerung defekt
hier nur kurzer Reparaturbericht. Die Platine der Motorsteuerung war bei meinen beiden NS defekt. Motor lief nicht bzw Geschwindigkeit war zu hoch und ließ sich nicht umschalten. Die Platine befindet sich unter dem Lüfter. Die beiden Schrauben des Lüfters müssen zuerst entfernt werden. Dann die Schraube vom Kleinleistungstransistor lösen! Auf Isolationsblättchen zw. Tr und Lüftergehäuse achten! Dann sind noch zwei Muttern zu lösen. Auf der Platine findet sich eine Sicherung. Falls diese defekt dreht sich der Motor natürlich gar nicht. Falls Si i. O. kann es sein dass der Motor schneller und nur in einer Geschwindigkeit läuft was bei mir der Fall war. Folgende Bauelemente waren bei mir defekt:
Elko 1000 my 50V
Tantal-Elko 4,7My
Tr BC238A
Tr BD709
Es empfielt sich alle Halbleiter durchzuprüfen denn die De-/montage der Leiterplatte etwas friemelig ist. Die Beschaffung der Teile über eBay war erfolgreich nur der BC238A war der Letzte. Der Verkäufer ließ mich aber wissen, dass er noch einige in seiner Bastelkiste hätte.
Viel Erfolg, Bernd.
BC 238A kann man aber gut ersetzen, bei den Kleinsignaltransistoren gibt eigentlich keine Probleme.
Nur die Zeilentrafotransistoren, die beim Bauer P8 400W HTI eingesetzt wurden, deren Beschaffung ist schwierig.
