Ab nächster Woche ist Import und Produktion von T5 und T8 Leuchtstoffröhren verboten. Die T8-Röhren lassen sich ja recht einfach durch LEDs ersetzen.
Wir haben in der Notlichtanlage T5 mit 4 Watt und 8 Watt. Hier wird es schon schwieriger. Hat jemand Erfahrung, ob es da schon passenden Ersatz gibt, oder muss man die Lampen komplett tauschen? Die 4 Watt sind in der Stufenbeleuchtung verbaut und das ist ja sicherheitsrelevant und man braucht ggf. schnelle Lösungen.
Gilt das Verbot auch für den gerweblichen Bereich oder nur für Endverbraucher Haushalt, wenn du da mal nachschauen könntest.
Handelsbestände dürfen noch abverkauft werden. Etwas Vorrat für einige Jahre kaufen und hinlegen, die verbauten Inverter in den Leuchten geben eh irgendwann auf, und dann halt  auf moderne Leuchten umrüsten. Vllt bist Du dann gar nicht mehr aktiv, und jemand anderes muß das machen. Ich meine, wir sind alle nicht mehr die Jüngsten.
Für die exotischeren Typen wird es sicher auch irgendwann LED Ersatz geben, aber man wird ein Weilchen warten/suchen müssen. Brauchbare T8 Ringröhren gibt es auch erst seit 2 Jahren. Grundsätzlich kann man mit LED-Strips heutzutage jede Leuchte umrüsten, ist halt die Frage, wieviel Aufwand, wer macht solche Basteljobs.
Bisher war's auch so, dass LED Leuchtmittel im Grunde nur über die Effizienz, also geringeren Stromverbrauch und ggfs. längere Haltbarkeit zu verkaufen waren. Das Argument zieht aber bei T5 garnicht, weil die von Haus aus sehr effizient und zuverlässig sind,  bzw. ähnlich wie schon T8 im gleichen Bereich wie LEDs. liegen. Daher waren T5-LED Ersatzleuchtmittel auch nicht sonderlich attraktiv oder verbreitet. Mit einem expliziten Verbot ändert sich aber natürlich jetzt die Nachfragelogik.
