Hallo Leute,
ich schließ grad eine Anlage für Open Air zusammen. Dabei verwendet wird ein CP 55. Die Leitung zur Tonzelle am Projektor ist einwandfrei, wenn ich die Testschleife für den Pegel einlege, werden beide Kanäle richtig angezeigt.
Problem ist nur, dass der Center keinen Mucks macht. Auch auf der Anzeige für den Pegel der Entstufe regt sich nichts (weder bei Einstellung Mono, noch bei Non-Sync oder SR). Karten (inklusive der 150) habe ich mit einem Baugleichen Modell bereits testweise getauscht, auch hier besteht das Problem nach wie vor. Stecker zur Endstufe ist auch in Ordnung, es liegt an diesem auch eine Spannung an. Entstufen habe ich auch testweise mit CD Spieler überprüft, funktionieren tadellos.
Als letzter Gedanke kamen mir die kleinen schwarzen Relais auf der Rückseite des Prozessors. Die ebenfalls getauscht, ändert auch nichts.
Irgendjemand noch ne Idee?
- Pegelsteller auf der Outputkarte auf Minimalanschlag? Dann ists Stumm.
- Center EQ draussen?
- Leuchtet die Center LED auf der Cat150 bei Filmton bei Signal? 2. LED von oben.
- Kann auch an einer falsch gesetzten Diode auf dem Diodenboard liegen, aber eher unwahrscheinlich.
Hallo und danke erstmal für eure Antworten.
@THX: Pegelsteller auf Vollanschlag maximum, EQ-Karte ist drin, wurde auch bereits mit anderen getauscht. Ja, die LED leuchtet
@stefan: Photozellenleitung mit Messgerät ausgemessen, sollte passen.
Werden jetzt mal schaun ob der Signalweg auf der Hauptplatine irgendwo vielleicht unterbrochen ist.
Vielleicht hat eine Diode ihr Leben ausgehaucht?
Nicht ganz unwahrscheinlich.
Werden das Ding jetzt mal an jemand übergeben, der sich damit wirklich auskennt. Denke das, was ein Nicht-Techniker beheben könnte, haben wir als Fehlerquelle schon ausgeschlossen.
